Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    там помимо того, что шкафы вниз уйдут:
    - тяжеленный шкаф на дин-рейку, закреплённую в двух местах. пролет больно большой (выгнет ее или оторвет, вот и всё)
    - при таком исполнении скольжения (саморез через отверстие) скользить ничего не будет. саморез зависнет и сломается.
    - фартук на соплях (т. к. не закреплен к каркасу)
    - розетки врезали в фартук, закрепленный к столешнице. Будет болтаться и фартук и розетки. а со временем розетки еще и вывалятся.
    - опоры рейлингов прикручены к фартуку (отвалятся они от фартука вместе с рейлингом)
    - розетки сделали под раковиной и над вводом воды. это вообще сильно
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Можете схемку правильного каркаса накидать под монтаж кухни на стены
    ручной рубки из кругляка?
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Поздравляю! Теперь твоя очередь лететь "впереди планеты всей:)" Отличный темп, так держать!
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Мой мотиватор - догнать и перегнать Aimy)
  5. Aimy
    Aimy
    Aimy
    такими темпами к лету новоселье:)
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Это всё ерунда по сравнению со стоимостью санузлов, мебели, благоустройства, насаждений. А есть еще непредвиденные обстоятельства. К лету, думаю, не реально.
  7. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Мы как раз с мужем обсуждаем, что считаем достаточным для заезда. Вот благоустройство и насаждения точно не в списке и вполне могут появиться позже:)
    Вот из мебели принципиально кухня, 2 с/у (на разных этажах), кровать:)
    Остальное можно в процессе:)
    А можно вообще с матрасом на полу заехать:) ВСе индивидуально:)
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    ну даже не знаю... Одна только вагонка на мою площадь - 120 тыс. Плюс краска. Плюс работы (а они сильно дороже материала). И это только потолки... потом полы будут. Мне кажется, санузлы подешевле будут).
    Из серьезных затрат после отделки я вижу только три: камин, лестница и кухня. Вот из этих позиций каждая стоит дорого. Все остальное просто фигня если брать в сравнении.
    К лету конечно не знаю, получится ли. Но в этом был мой план) Я уже итак сильно дольше строюсь, чем планировала.
    Теперь про отопление:
    Котел работает 18 часов, температура теплоносителя 45, в доме 16. Сожжено 17 кубов.
    Многовато, честно говоря, учитывая поддерживаемую низкую температуру. Когда можно будет не пытаться поддерживать низкую температуру, возможно получится настроить какой-то более экономичный режим.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Все-таки если батареи будут нагреваться до 70, например, то соответственно они остывать будут медленнее, и в доме температура падать будет медленнее. Надо бы Зонт подключить)
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    как-то так.
    жестко крепим на первом от пола бревне. Остальное на скользячках. крепежная рейка крепится на горизонтальную перекладину
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Здорово, спасибо! Прям то, что нужно. Единственное, я бы сделала пару реек крепежных. Все ж шкафы тяжелые. На всякий случай.
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Что вы имеете ввиду крепежная рейка? саму рейку предлагаю крепить на горизонтальную деревянную перекладину (например из имитации бруса). Причем или кусочками для экономии (на рисунке темными прямоугольниками) или целой рейкой, как по ссылке. Но рейку крепить уже не в 2 местах, а по всей длине деревянной перекладины
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас даже нет межкомнатных дверей (кроме котельной) второй месяц живем
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Согласен, индивидуально. На полу спать не хотел, не тот возраст, на коробках сидеть тоже, мыться над ведром не алё.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну вот, вагонка всего тыщ 200-220. Кухня Ваша полмильена без техники (если по проекту из нормальных материалов), техника 180-200, лестница 350-400, санузел один тыщ 400 с материалами средней ценовой категории. Шкафы всякие куда хлам, одежду складывать, гардеробные системы, диваны, кровати, столовая группа, текстиль, двери, освещение.
    Сам стопорюсь постоянно, в час по чайной ложке, заманало)
