Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    вагонка с монтажем будет как кухня, думаю. А санузлы правда так дорого?... чей-то я просчиталась(
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Возьму кредит, раздам долги друзьям-родственникам и закончу! на кухню рассрочка)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А какой котел (не помню)
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Горшок 15-20, ванна от 35-ти, если не смотреть в сторону дешевого гнущегося акрила, мебель на заказ 50-150 в зависимости от материала и необходимого объема, раковина 10, смесители от 6-ти на раковину, от 15-ти для ванны, плитка 30кв.м по 2тр - 60тр, полотенчик от 15-ти, свет около 10-ти, теплый пол не знаю сколько, пусть 15, брусок, скользячки, гипс, гидроизоляция, гидроизоляционная лента, клей, затирка где то 40 за все. Итого 270 за материалы по-минимуму. 130 остается на работу, с нуля вполне нормально за монтаж теплого пола, стяжку, скользящие каркасы, гипс, нанесение гидроизоляции, монтаж плитки, врезка розеток, выключателей, сантехнику, электрику, монтаж сантехприборов, изготовление каркаса под ванной, потолок.
    Конечно, можно сильно сэкономить на материалах, но не больше сотни. Хотя не думаю, что Вы видите для себя эконом вариант.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уважаемый @MSever, абсолютно прав.
    Фрида Кало потребует не снижать планку во всем интерьере. А это дорого. Дороже в совокупности, нежели этап строительства контура дома и оснащения его инженерными коммуникациями.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    ну не должно быть дороже... Это было бы слишком грустно... Можно Фриду Кало заменить Шагалом
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Фиг знает. Коробка закрытая с коммуникациями 4млн. Дом с мебелью, благоустройством порядка 10млн.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это очень даже не плохо. я считать боюсь свои расходы уже.
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Конечно, неплохо. Потому как половина расходов были сделаны до середины 14-го :aga:
    Сейчас то же самое поднять денех надо процентов на 30 больше. А, ну и дом не велик - 160 кв. м + 35 на террасы.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    А что за полосы на верхней рейке? Двусторонний скотч? :close::)]
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Схема хорошая, но как быть если бревно ручной рубки?) Врезать вертикальные бруски в бревна, чтобы было в уровень? И какое сечение брать на вертикали?
    У беня в санузле каркасная перегородка из доски 40 на 100.
    Боковины врезались в бревно, в пропил доски загонялся глухарь, под скольжение.
    На схеме вижу что в качестве скользячек уголки?)
    Вообще на ручной рубке посложнее будет реализовать данную схему каркаса.
    Если дому 5.5 лет, критично ли такой каркас колхозить или все таки обойтись выше приведенной схемой, на локальный каркас только в зоне шкафов верхних?
    Ну и при таком каркасе, кухня сдвигается сантиметров на 7 от стены и чем то боковины закрывать надо(
    Для меня потеря 5-7 см критична)
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Наверное ответная часть монтажной рейки.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Если у Вас прямая кухня, такая схема необязательна - пусть шкафы садятся со стеной. Все эти каркасы необходимы для ТС при заданном проекте кухонной мебели.
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Можно врезать бруски направляющие, а можно сделать протеску. На фото, кухня на каркасе, после протески. Как и у ТС, шкафы в пол и с разрывом фартуком. Использовали фанеру 24 мм. Дом Огонёк
