Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Может, чистовой шпунт тогда? :) Из лиственницы Дима- @dsarichev показывал очень красивые полы
    https://www.forumhouse.ru/threads/43129/page-38
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    я первым делом о нем думала, прям сразу положить, без чернового. Но его если не перебирать через год-два- щели могут быть страшные... кому-то везет, а у кого-то весь пол переделывать приходится.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Если теперь поперек чернового положить, то получится ещё лучше, как мне кажется.
    Не знаю, мы ничего не перебирали, пол лежит с мая 2012 года. Какие-то щёлки есть, конечно, "дощатость" пола проявляется, но когда они "волосяные"- это только шарма придает помещению, видно, что он из досок, а не "пластик". Если же хочется, чтобы выглядело единым монолитом, без какой бы то ни было щелочки, то тогда только ламинат. Ни в коем случае ни за что не агитирую, пол :aga: -вещь серьезная, каждый сам должен определиться ;).
    Во тут немного видно
    Это же место 4-5 лет назад, когда ещё стройка шла и отопления не было. IMG_0248.JPG
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @юлля, у Вас не дом, а мечта перфекциониста какая-то) Все просто идеально получилось прям. Вы клали шпунт на черновой пол? Или сразу как чистовое покрытие? Просто многие мне выше как раз привели примеры щелей конкретных, что пришлось еще по доске добавлять после перекладки пола...
    У Вас вижу тоже, что одна доска сильно выделяется. Сложно сказать, насколько это вообще критично, но в глаза бросается, конечно. Смущает именно то, что может одна конкретная щель разойтись, а не все равномерно по 1-2 мм. Но в целом мне очень нравится все равно)
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У Вас лиственница? Твердость покрытия устраивает с учетом наличия собаки? У меня тоже живность имеется) На первый этаж натуральное дерево даже и не рассматриваю с учетом наличия теплого пола и высокой проходимости.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Татьяна, ну, Вы меня повеселили прям, спасибо большое! давно я так не смеялась... У меня всё как у многих здесь, в данный момент, например, я обдумываю планы, как бы переделать крышу полностью, (не покрытие, а именно конструкцию) :)], растянув над домом тент. И после того как я "закинула удочку" на этот счет, мой любимый рабочий перестал подходить к телефону. :aga: Мы совсем не перфекционисты, просто следим, чтобы было сделано добротно, "с чувством, с толком, с расстановкой", и только на это и хватает сил, времени и финансов.
    Нет, у нас сосна всего лишь. Как ни странно, устраивает везде кроме гостиной и это при том, что он ещё ничем не покрыт. В гостиной не устраивает совсем. От собачьих когтей следов нет, если только грязь. А вот от дубового кресла вмятины имеются. Думаем, не заменить ли на лиственницу, но всё равно обязательно на шпунт.
    Если только на второй этаж, я бы даже не задумывалась. На втором - состояние пола идеальное, и сосны вполне достаточно (кстати она теплее, чем лиственница, пусть даже чисто субъективно).
    Мы клали шпунт прям на лаги без чернового пола и даже без брусков для выравнивания, выравнивали сами лаги где-то рубанком, где-то наоборот подкладыванием кусочков.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @юлля, эх, надо было сразу шпунт класть) а то так только лишние 3 см. потолка себе украла и при этом переплатила за работы+ материал)
  8. 807838
    807838
    Подскажите как Вы сделали звукоизоляцию в перекрытии между этажами?
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Звукоизоляция у меня там никакая. Положена минвата 20 см., на лаги клали ленты из пробки. Это все никак не подействовало на звукоизоляцию. Перед укладкой чистового покрытия буду класть звукоизоляционную подложку, потом уже чистовое покрытие.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ударный шум прям сотрясает весь дом) Почему так - не знаю. Ребята говорили, что пробковая подложка по лагам должна была помочь...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поможет 20 см мелкого керамзита между лагами, на лаги плиту белтермо и на нее половой шпунт.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    поздно) уже все зашито. Надо какую-то подложку получше просто теперь под чистовое подобрать...
  13. 807838
    807838
    А как крепить шпунт через плиту?
  14. 807838
    807838
    юлля, Вы поблагодарили мой вопрос, но хотелось узнать Ваш ответ на него...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Крепить желтыми саморезами в ребро шпунта через плиту белтермо в лагу.
