Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Привет! Раз меня упомянули, отзовусь. Признаю, что тему давненько не читала, отвечаю только на предыдущий пост, и прошу извинитт, если чуть промахнусь мимо темы.
    У нас дымоход стальной, и на 2 этаже и чердаке огорожен коробом из суперизола. Монстр чудовищный, сторона почти метр. Я виновата сама: можно было просто из суперзола сделать, но я заикнулась, что подумываю плиткой облицевать :close:
    И тогда нам мр Леший поставил короб на каркас из профиля, чтобы нагрузку выдержал. Не меньше 10 с добавилось по каждой стороне.
    Насчёт плитки я уже не уверена, отделка 2 этажа у нас ещё долго до этого не дойдёт, но живём с чем живём. Не очень страшно, на самом деле, но место отъело, конечно.
    Алексей сказал, что такой короб может понадобиться всего раз в жизни дымохода: если не дай бог загорится в дымоходе сажа, то дымоход погибнет, но дом будет спасён.
    Хорошо бы не понадобился, конечно. Не жалко места, - ведь даже за страховку платить надо, а тут лучше: не компенсация (после), а профилактика (до).
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    хм... почему сразу метр короб получился- не совсем понятно правда... внешний диаметр трубы если даже 30... но вообще я точно обкладывать собиралась, поэтому мне тоже профилированные трубы включили как основу каркаса, а там где декорация низенькая- туда металлопрофиль. Я так почитала про дымоходы, поняла, что у Вулкана вроде как сталь не самая лучшая (в смысле тип)(может лучше взять тогда Шидель черный.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    И про какой ни прочитаете, везде будет что-то "не самое лучшее" ;), то сталь, то толщина стали, то изоляция, то комплектующие... И про Шидель перметр (черный или серый) тоже. У Шиделя другая теплоизоляция внутри, совсем другой материал, не минвата, супервул или суперсил - не помню уже точно.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ну вот уже заезжают делать каркас на кухню... Посмотрела на Вашу схему еще разок) И не поняла, на что крепятся сверху бруски? Снизу понятно - на первое бревно.
    А дальше? Не оторвет шкафами всю эту конструкцию сверху от стены?
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В бруске прорезь для скольжения, в нее глухарь с шайбой. Глухарь соответственно в бревно)
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    а... Поняла, спасибо!
  7. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Или все тоже самое, только в фанере 20 мм - дороже конечно, но ближе к стене, меньше шкафчики выпирают
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот кстати этот вариант пока не рассматривала
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    ну у меня по схеме не прорезь в бруске, а к бруску прикручены скользяки (уголком) глухарь проходит через прорезь в скользячке.
    У меня негативный опыт использования глухаря с шайбой через прорезь в бруске. Почему-то в этом случае глухарь застревает в прорези и ломается (шайба цепляется в прорези и не скользит). По металлу глухарь как-то лучше скользит. Причем проблему застревания глухарей обнаружил случайно. У меня сделана одна перегородка по такой схеме и в СУ каркас сделан по такой же схеме, так вот, что в перегородке, что в СУ глухари сломались, где делал без скользячек через прорезь в бруске. Где делал через скользячку, все нормально. Причем глухари были по 10 мм диаметром
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Где такие уголки купить? Под какой размер бруска?
    Какой глухарь использовать?
    Сорри, нашел - скользящие уголки для бруса или крепежный уголок скользящий)
    Под брусок 40 - KUC120
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Я просто на рынке брал.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    В общем, долго-долго стройка моя идет, но все же на месте не стоит) Лестница утверждена.
    Отдаем в производство. С дизайнером изначальным не очень получилось, но потом, когда я уже больше не могла терпеть, меня "приписали" к очень хорошей девочке, которая за пару дней все объяснила, все варианты со мной обсудила и получилась красота)
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Кухня - аванс оплатила. Получилось вот так. Заказала в ЗОВ. Менеджер отличная, очень терпеливая) Посмотрим, что фабрика теперь сделает. Сроки изготовления очень длинные...
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Перечитала тему Морковки... Ну как так быстро получилось? Я копуша что-ли?(Вроде всегда все быстро делала...
    Свет в конце тоннеля просматривается все отчетливее)
    Из оставшихся работ:
    1. Полы второго этажа - пока еще головная боль. Цена просто астрономическая за все, если только это будет не ламинат. И цена в основном формируется работой. не материалом.
    2. Санузлы. Они до сих пор не сделаны, как быть - не пойму. Нужно, чтобы у людей, которые ими занимаются, были представления о том, как и что выходит и куда сливается...
    3. Полы первого этажа. Это уже в конце будет)
    4. По мелочи - потолок в котельной, каркасная перегородка одна штука, плинтусы на потолок второго этажа, обналичка окна в комнате ребенка.
    5. Двери. Выравнивание окосячек с учетом чистового пола.
    В общем, уже вроде как почти все) Дальше выходим из дома и делаем террасы, облицовываем цоколь и начинаем заниматься участком... Видимо весь доход за 2019 год должен уйти на это)
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    красивенько! :super:
    Татьяна, если не секрет, по чём красота? :|:
