Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Пропускают. И выше я написала, что это- дельтавент. А Ваше замечание является лишь дополнительным подтверждением распространенности этого мифа. Если бы не было протечки полностью укрытой кровли, я бы тоже продолжала верить в этот миф.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По дыркам от гвоздей контры, наверное.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @TatyanaN, миф это у вас.
    Трехслойная диффузионная мембрана из полипропилена. Применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и мембраной. Материал обладает высокой прочностью на разрыв при креплении кровельным гвоздём (стойкость к надрыву).
    Мембрана может применяться для устройства вентилируемых фасадов.
    ЭТО не гидроизоляция!
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вообще, все нормальные кровельщики в осенний сезон накрывают сначала кровлю ВСЮ а потом утепляют изнутри.
    Я и летом этим (которого не было) не рисковал кровли сверху утеплять, а уж осенью или зимой и подавно.
    Сейчас девятую кровлю делаем в этом сезоне, и ни одну не утепляли сверху...
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Можете называть ее "негидроизоляцией", но, думаю, всем итак понятно, о чем речь. И рабочие точно также любую мембрану, которая кладется НА утеплитель считают водонепроницаемой.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Гидро-ветрозащита DELTA® VENT N / DELTA VENT N PLUS. Гидро-ветрозащитаDELTA® VENT N / DELTA VENT N PLUS это трехслойная мембрана премиум класса с отличной паропроницаемостью, благодаря которой вся конструкция в том числе и теплоизоляция всегда будут сухими. Пленка такого уровня легко справляется со снегом и дождем (с).
    И вот такой вот бред распространяется кровельщиками, продавцами и рабочими. Публикуется на сайтах строительных компаний.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    С моей фирмой уже все итак ясно. Если бы я понимала, что они будут два с половиной месяца ковыряться - выгнала бы их еще в сентябре, но я-то думала, что типа уже к середине сентября все накрыто будет...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так кто распространяет это миф. И причем здесь сама мембрана.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пропускает все, даже металл, если сикось-накось сделать...и наоборот банальный Изоспан А может работать как гидроизолятор
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот и Вы прододжаете упорствовать. Теперь уже и Изоспан А, оказывается, может дождь не пропускать, если его положить "правильно". И свои сикось-накось оставьте, пожалуйста, для другого случая. Я пытаюсь полезную информацию донести до таких же заказчиков, которым говорят их строители, что ничего страшного, когда дождем поливает Изоспан А с утеплителем. А какая у Ваших комментариев цель- мне непонятно.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Он по своему ТИПУ не гидроизолятор. Вот вся и котовасия в применении неправильной терминологии.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я что-то сказала про мембрану? Кто распространяет - я написала. И вот еще один убежденный в том, что Изоспан А воду не пропускает откомментировался. Так что это, как я уже сказала, широко распространенный миф.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Цитата про то, как дельтавент и снег, и дождь не пропускает, взята мной с какого- то сайта кровельных материалов. Поэтому повторюсь: рабочие, строительные фирмы и продавцы распространяют эту информацию, которая не соответствует действительности.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот кстати обратите внимание на то, как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/369377/ (у Родиона протек насквозь кровельный пирог в четырех местах насквозь!) представитель дельты говорит о том, что она выдерживает мощные ливни!
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я на кровлях всегда использую Тайвек, при правильном монтаже (с использованием всех положенных комплектующих) и с проклейкой как положено все герметично, проверено уже неоднократно.
    и Дельту так же использовал, никаких протечек даже в ливни.
    У вас либо неправильная укладка мембраны, либо под контробрешетку не используют гидроизолирующую ленту (типа Дельта SCHAUMBAND)
