Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не должны стороны, параллельные стропилам, в воздухе повисать, опоры нет. Т. е. вставки довести до соседних стропил обязательно.
    Но те, кто это будет делать, наверняка знают, как.
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Короче, ничего кроме домкратов снизу под первой ступенькой я так и не придумала. Думаю, что и фирма тоже вряд ли что-то другое предложит...
    Т. е. делаем под первой ступенькой домкраты, подкручиваем их регулярно, ступенька правда в ноль уйдет наверно со временем...
    Есть еще какие-то варианты решения вопроса?...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Проще лестницу на скользячки поставить. Хотя такую - это надо очень хорошо подумать. Тут специалист по лестницам нужен. В лестничный раздел не ходила? Там есть Вит1959,раньше у нас модератором был, консультирует там, может, подскажет что, есть и НикВас, и др.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Не, не ходила) ничего и не проще)
    Мне к счастью во-время подсказали, как мои перила на 2 этаже зависнут в воздухе со всеми этими скользячками)
    Разрывать линию перил мне не хочется при этом. Она красивая, изогнутая)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Видел схему. В связи с этим и вопрос - ковка вместо подступни - как убирать будешь? Пыль и мусор будут сыпаться за лестницу.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ну и пусть сыпятся - там под ней ведь убрать не проблема, мне кажется.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так-то да, не проблема. Но, когда туда сунешься, особенно под нижние ступени,...проходил,знаю,это в моём бывшем доме 10-1-DSCN0095.JPG Пылесосом с тонкой щёткой,и ещё поизвращаться приходится. Я б поставил подступёнки,а ковку-к ним крепил, отступив снизу от ступени до ковки 20 мм, что б можно было хоть веником, хоть пылесосом, хоть тряпкой. Таня, поверь, убирать лестницу - то ещё удовольствие:flag:.
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Поидее если перила не крепить жёстко к полу, то ничего страшного не будет, если основная опора будет сбоку на скользячках к лаге пола и стене (слева)
    Мне кажется это не верно, делать домкрат под первой ступенькой. Вы же этим будете всю лестницу опускать... Проще выкручивать домкраты под перилами на втором этаже.
    Если лестница будет опираться на лагу сбоку через скользячки, а перила прикреплены к стене через скользячки, то ничего страшного не случится, если ограждение вообще не будет опираться на пол. Просто со временем зазор между оградой и полом будет увеличиваться...
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Что хоть все выдумывают, неужели никто никогда лестницу в деревянном доме не делал?
    Все ж элементарно - лестница ставится на пол. Площадка (и поворотная в том числе) стоит на стойках, столбах. К стенам ничего не крепится вообще. Верхний марш упирается в площадку и крепится к полу второго этажа на скользящих креплениях. Перила и балясины крепятся к лестнице.
    Если хотите что бы лестница не скрипела - делайте на металлическом каркасе, который обшивается деревом. На деревянных косоурах скрипеть будет 146% хоть на герметики собранная, хоть на клей, хоть на что.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пока три года не скрипит
  11. 807838
    807838
    Ну тут все просто... если после сорока лет у вас ничего не болит - значит вы умерли, если в вашем деревянном доме ничего не скрепить, значит... или вы умерли... или дом не деревянный.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Все верно. Да только этот вариант сильно дороже.
    Каркас из нормального металла денег стоит. Пошлифовать его нужно, покрасить, сварить.
    Потом ещё отделать твердым деревом. Ясенем или дубом.
    И тд...
    А так 100-150 тр отдал и все .. А через 15 лет будет что-то скрепить, так и ладно...
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Говорят если парафином намазать все стыки, то скрипеть не будет. Парафин не высыхает и как смазка всегда работает :)
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А при чем тут скрип? У меня металлокаркас.
    И если сделать так, как всегда, то перила балкона второго этажа взлетят вверх, как правильно @ELutik отметил.
    Мне кажется, легче всю лестницу опускать, чем домкраты под перила ставить - их же никуда не спрячешь и ничем не заделаешь. А если вниз - уйдет просто высота первой ступеньки на сколько-то (неизвестно точно, дом прошел первый сезон отопления).
  15. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Добрый день дорогие форумчане..Прошу Вашей помощи..Сруб стоял семь лет по причине нехватки денег для дальнейшей отделки..В этом году планирую отделку и переезд на круглый год проживания..Бытует мнение что при первом отопительном сезоне сруб ещё даст усадку..Возникает вопрос, нужно ли при отделке ванной комнаты и монтаже лестницы на мансарду предусмотреть мероприятия предотврощающие последствия усадки или уже можно не переживать по этому поводу (7 лет всётаки срок).
