Моя стройка, или как потратить все нажитое честным трудом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatyanaN, 25.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо! Мой уже закуплен, бригада на объекте)
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я к тому что особых проблем усадка не доставила, если все сделано правильно
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Что-то долго у меня все совсем... Но вот наконец появляется в доме камин) Говорят, все будет прям как на картинке)
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Лучше долго и правильно, чем быстро на авось :hello:
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Татьяна, я Вас расстрою. Использовать правильный изоляционный материал и монтировать его с применением металлического каркаса и ваты могут только неграмотные. Ведь куча роликов есть от производителей силиката кальция и где они увидели подобные решения?
    А что с противопожарной стенкой? Как она реализована?
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Там нет никакой ваты... только фольга... Пойду смотреть ролики.
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @MSever, если есть возможность, скиньте ссылки, пожалуйста... Я вижу только монтаж самими строителями. На металлопрофиль...
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    вот здесь - металлопрофиль вроде тоже.
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нафиг фольга? Понимаете, они мешают старую технологию (монтаж гкл на профиль и изоляция изнутри фольгированной ватой) с новой, применяя силикат кальция и оставляя тонкий металлопрофиль открытым к воздействию высоких температур. Силикат кальция конструкционный, кроме всего прочего материал, и монтируется с помощью клея, саморезов и полос, нарезанных из него, в углах конструкции и на стыках листов. Изнутри фольги не надо, короб обрабатывается высокотемпературной грунтовкой.
    Более подробно я описАл весь процесс на примере своего небольшого камина Фото и схемы. Строим деревянный дом. Делимся опытом
    Ролик тут
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Насколько это критично? Заставлять демонтировать и переделывать? Или это будет просто перфекционизм?... Они не единственные мне предложили именно металлокаркас для основы камина, потому что он 5 м. в высоту.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Благодаря Вашему комментарию, я-таки изучила теперь в деталях процесс возведения моего камина, нашла еще одну ошибочку в проектировании (слишком близко к передней стене идет дымоход, они его решили отводами назад подвинуть, в итоге уйдем от нормативного расстояния в 25 см. от защищенной деревянной стены), потом еще одну (проход в кровле с учетом угла кровли - 80*68 см, вместо 80*80, что позволило бы обеспечить необходимое противопожарное расстояние). Уже придумала пути исправления) Опять следить придется... как я устала. Так расслабиться хотелось бы(
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что почитали, какие документы?
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    СНиПЫ) читала давно уже, но вот подзабыла. Если вдруг не следить хоть за чем-нибудь на стройке, результат будет не тот, что хотелось, как я понимаю. Пора идти сдавать экзамены на строителя-электрика и т. д.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А номера СНиП не подскажите?
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Самое главное, чего не видно - это как устроена противопожарная стенка у деревянной стены. Если там накосячили, то разбирать в любом случае обязательно.
    Конструкция же камина так же может быть комбинированной - конвекционную камеру устроить по технологии, а вся остальная бутафория на металлокаркасе.
    Напомню, уточните самый главный момент - пирог противопожарной стенки.
