1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Permikov
    Permikov
    Permikov
    Челябинск
    При выпиливании паза по торцам бревна, для вставки в паз бруска- работал бензопилой.
    Цепь перетачивал на более острый угол, примерно 10 градусов, остроту зуба поддерживал постоянно.
    На шине пилы делал "чирки" черным маркером для понимания глубины погружения.
    Нарезал борозды по разметке с шагом в 8-10 мм., потом пропиливал под углом и защищал паз той же пилой. Работа по началу шла медленно, из-за отсутствия опыта и боязни пилы. Потом шло быстро и качественно. Гораздо дольше делал разметку и производил подготовительные работы. У меня получилось.
  2. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня, посоветуйте, чем закрыть пену в швах между оконной рамой и обсадой, а так же шов между обсадой и стеной из бруса (там без пены)? Подойдут ли гидроизоляционные ленты на битумной основе? Читал, что можно Стиз А взять, но что то в Питере не могу найти где купить.
    С уличной стороны.
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    я просто наличником широким закрыл, оба шва
  4. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Мне пока до наличников далеко
  5. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Такой вопрос. Занимаюсь этим делом сейчас. Паз в брусе выпилил. И встал вопрос про обработку паза и бруска антисептиком. На улице от -2 до 0. Пишут, что нельзя, замерзнет. И что теперь делать? Оставить до лета? Или вставлять без обработки ? Или есть какое нибудь средство под такую температуру?
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Lignofix Stabil Extra, разводится по инструкции смесью воды и спирта.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Если без развода спирта, то готовый пирилакс люкс. Работает вроде до -27-30 С. Использовал его зимой когда сруб собирали и зимой, когда окосячку поставили. Погуглите здесь на форуме - есть данные.
    P. S.: пазы и шипы окосячники обрабатывали мне. А вот саму окосячку снаружи и вешник сверху - я сам. (для вешника сверху очень удобно использовать кисточку для батарей, она хорошо пролезает в усадочный зазор). Или можете учесть мой опыт и проантисептировать все до установки окосячки.
    Стиз-А - это всего лишь паропроницаемый акриловый герметик с условиями нанесения вплоть до легкого минуса. Если его в Питере нет, то посмотрите аналог.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Стиз - это всё-таки мастика и наносить надо шпателем. Проще лентой на битумной основе, при лёгком минусе не забыть чуток подогреть доску феном.
  9. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Спасибо, еще вопрос, когда соберусь закрывать наличниками, ленту оторвать или можно "похоронить" под наличниками?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    конечно можно оставить.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Bazan3107, Кстати... Если всё-таки герметик надумаете, то в Питере есть компания ТБМ. Там под артикулом BAU2000, герметик для окон - это, то что вам надо.
  12. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Спасибо
  13. time_to_do
    time_to_do
    time_to_do
    Спасибо! Очень полезная инфа
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А напомните, пожалуйста, чем и как заделывать усадочный зазор между окосячкой и брусом? Как я вижу утеплитель, завернутый в пароизоляцию как в конверт и хорошенько туда всунутый? Может есть какие либо нюансы?
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Как вариант: я использовал утеплитель для каналищационной 110 трубы, обернутый в джут. Энергофлекс или как то так кажется
    Отлично получилось
