1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Теплопотери через проем радиатор конечно не изменит, но
    , или печи, как раньше...
    Локальный прогрев сильно уменьшит вероятность увлажнения (как следствие, порчи) конструкций из-за "промерзания" (кондесатообразования), о чем, мне кажется, и переживает @Doping89.
  2. 807838
    807838
    Да, я застал печки. Сейчас сложно детям объяснить что такое
    Мороз узором по стеклу ползёт
    И кружева плетёт без спиц умело.
    Вот чудо – сказка на окне растёт –
    Фантазию зима внедряет смело...
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баня из профилированного бруса камерной сушки 145х145. Хочу установить деревянное окно 40х40 с стеклопакетом в парилке. Нужна окосячка для такого маленького окна и как монтировать в таких условиях?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно просто сделать коробку. Без врезания брусков.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    К брусу крепить? Ещё вопрос: если дверь например 80х200, окно 120х120 какой проем делать в стене с учётом окосячки? Профилированный брус делают под проект, есть возможность задать размер проема на производстве.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Смотря какая окосячка. Если под отделку. Т- образная с закладным бруском и из доски 50*150 то я рассчитываю так... Окно 120*120 то проём пилим 133 ширина и 140см высоту.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Всё равно что нибудь пойдёт не так. И придется всё перепиливать. Так уж пусть оставляют просто технологические проёмы.
  8. massiweko
    massiweko
    massiweko
    Мы используем победитовые цепи
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    А что мешает, производителю заказать не только проемы, но и пазы под брусок?
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Они не делают пазы под брусок.
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Друзья, наверно это самая жирная тема, раз переживала столько новых веток из за предела на количество сообщений. Найти в ней что он нереально, я честно пробовал.
    Подскажите, а как конструктивно делается окосячка на бревнах 40-50 см? Сделать её из цельного куска кажется маловероятным.
    Сделать составную? Какая ширина шипа, паза?
    Я вот подумал, может два паза сделать, под бруски 100*50. Поперёк накрутить доску по высоте. А потом вертикально пустить второй ряд доски.
    Или вариант на бруски фанеру 25, потом рамку из бруска 50*50, сверху опять фанеру 25.
    Подскажите, кто как делал?
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы не на те окосячки смотрите..Это далеко не в лучшем варианте их делают на всю ширину стены как правило. И бревна так как есть так и оставляю в этих местах с круглыми торцам..Обычно на срубе из леса большого диаметра делают залыски- забрилки...По разному и делают и называют. В вашем случае вполне достаточно будет цельного бруса см 30 шириной а такой найти можно.
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Спасибо. А к чему наличник крепить если косяк не на ширину бревна?
    Или до косяка залысками доводят?
    Попробую найти брус 300, пока только слэбы видел толщиной 40 мм и космической ценой.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так склеят на производстве любой толщины и ширины
