1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    А клееная окосячка это нормально?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Jonny4872, вполне. Клееная часто встречается. Лишь бы материал хороший был.
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    А дом из клееного бруса это нормально? :)]:hello:
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это просто бомба! Не трескает, не усыхает, ровненькая, красивенькая
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Есть у меня определённое недоверие к клееному дереву. Не раз видел как мебельные щиты разваливается именно по клееному шву при воздействии влаги.
    Клееный брус в стенах дома подвергается статической нагрузке. Небольшие движения из за перепадов влажности происходят очень плавно.
    А окосячка это в первую очередь силовой элемент. Входная дверь например весит прилично. Когда её открывают и закрывают вся нагрузка на косяки.
    Отсюда и сомнения были.
    В общем, план А - пробуют найти цельный пиломатериалы на 300 мм, план Б - делаю клееный вариант. Возможно сам, стяну буквой П три бруса 100*150, на клей, глухарями и с берёзовыми нагелями.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нормальный клеевой шов прочнее дерева. То есть при нагрузке дерево рвется по волокнам, а не по шву. Как при статической, так и при динамической нагрузке. Но это не про ваш вариант:
    Здесь клей лишний. потому как с большой вероятностью через годик клей уже держать не будет
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Используйте нормальный клей, нормальные зажимы, дающие равномерную протяжку, нормальный сухой материал и будьте уверены, все остальное у вас развалится гораздо раньше.
    Вот именно поэтому, все силовые детали из дерева в первую очередь должны быть клееными. Любая клееная деталь выдержит гораздо большую нагрузку чем массив того же сечения, расписывать этот факт нет смысла, информации полно везде. Вообще на сечении на клеенке можно и сэкономить относительно массива.
    Воля ваша, но массив со временем потрещит и изменит геометрию, для конструктива это значения не имеет, имеет значение только для внешнего вида. А если решили клеить что то из дерева, то перед склейкой все таки лучше ознакомится с рекомендациям по склейке - это сечения сопрягаемых деталей, техусловия к влажности деталей, грамотный подбор клея, и способ склейки.
  8. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Добрый день!
    Решаю проблему с окнами в доме. Есть в наличии: дом сруб, оконный проем выполнен в виде коробки из брусьев 200х200, в вертикальных брусьях выбраны пазы, в которые входят бревна сруба.
    Хочу поменять текущие окна на пластиковые и в целях увеличение света решил убрать нижний горизонтальный брус - просто отпилить по границе вертикальных брусьев.
    Не нарушит ли это устойчивость сруба в этом месте?
    Два окна на лицевой части дома.
    Спасибо!
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Добрый день!
    Та штука, которую вы хотите убрать, называется нижник.
    Жесткость конструкции это нарушит.
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    IMG_20191022_170148.jpg IMG_20191022_170148.jpg IMG_20191022_170156.jpg IMG_20191022_163535.jpg IMG_20191022_163546.jpg IMG_20191022_163526.jpg Последствия "окосячки" из досок.
  11. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Спасибо! По жесткости окосячки понятно, а по жесткости самого сруба как?
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @anjeirisp, если дом старый, то не должно повлиять.
    Обсаду и без нижника делают, просто в самом бревне дома выбирают паз. Но это больше под пластиковые она, без четверти. Вариант 1.
    Вариант 2 - закрепить в стену глухарем.
  13. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    @Lutsenko Спасибо! Буду думать. Дому больше 20 лет
  14. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Добрый день! Такой вопрос возник, а что дороже, обсада из клеёного бруса или из сухого массива? По материалам естественно.
  15. 807838
    807838
    plotnik35 не совсем понятно что значит "из досок"?
    И вообще, в чем главная причина такого гниение достаточно свежего бруса?
