1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Из досок 50*200. Причина в изготовлении окосячки случайными людьми из случайных материалов. Как следствие, протекание дождевой и талой воды на брус под окном. Как итог очаговое загнивание трёх брусьев. IMG_20191023_130852.jpg
  2. 807838
    807838
    Ну доска наверно не главная причина, "правильная" обсада это по сути то же доска (не железе, не бетон, не пластик). Есть какие то технологические ошибки, что талая и дождевая вода попадала на брус
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если купите сырой массив и оставите его сохнуть естественным путём, то через 2-3 года получите неплохой материал по цене в 2,5-4 раза дешевле клееного материала, т. е. чем раньше будете думать и готовиться к окосячке, тем дешевле и качественнее может она получиться.
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Во всех случаях зависит от сорта и сечения материала.
  5. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Доска - самый простой способ сделать подобие окосячки.
  6. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Криво установить - самый простой способ испортить любой вид окосячки.
  7. 807838
    807838
    Но так сгнило ведь не потому что была доска? Вот и хочется понять, а главное будет другим наука, как это произошло. То что "случайными людьми из случайных материалов" скорее эмоциональный ответ, а хотелось бы конкретики.
  8. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Нет, речь шла о готовой обсаде. Ждать 2-3 года не вариант.
  9. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    А если сечение одинаковое? Нам шувоисты насчитали массив дороже чем клеенку, хотя у всех остальных, к кому мы обращались, клеенка была дороже. Хотели уже остановиться на готовой обсаде из шувое и такой расчет нас насторожил. Всегда думала, то клеенка дороже, но, возможно, я не всех нюансов знаю, поэтому и спросила.
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Наличие сучков, трещин, смоляных карманов, свилеватостей и прочих пороков на единицу длины и толщины - определяет стоимость материала. Мне чистый массив, большого сечения, годный для окосячки уже давно не попадал в руки. В последний раз такой видел при демонтаже окосячки очень старого дома который реставрировал нынче летом. Выше приводил фото. Там видно, что использовалась только ядренная часть, и при сечении 145мм х 350мм ни одной трещинки и сучка. Это значит что дереву было далеко за 100 лет (ядро толстое). Поэтому, на мой взгляд, если у кого то есть такой материал, то он вполне справедливо может назначить на него более высокую цену. Тем более что, толстое сечение высушить по всей глубине в короткие сроки затруднительно. Клееные вещи оцениваются примерно так же, по количеству вышесказанных пороков на единицу площади, при этом клеенка срощенная по длине, то есть составленная из кусочков- обрезков должна стоить дешевле. Длинные чистые ламельки для склейки по всей длине детали подобрать сложнее. Разумеется всегда имеет значение и порода дерева. Вот и получается, что возвращаемся к вышесказанному - все зависит от сорта и сечения)
  11. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Поняла, спасибо!
  12. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь с вопросом обсадой коробки, а точнее ее протечки.
    Проблема с ветреной стороны, фото ниже
    Как уберечь до следующего лета, т. к. будет произведена герметизация.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ленту купите для герметизации. Да и отливы надо сделать. Нижнее бревно тоже в зоне риска (то что на фундаменте)
  14. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    А можно уточнить что за лента необходима?
    Она выдержит зиму то?
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @REAKTORSTARKA, козырек над окном или общий карниз.
    Скорее карниз.
