1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если он строился подешевле, то у него так не может быть чтоб проблем не было.
  2. 807838
    807838
    И с эти можно согласится, весь вопрос, что означает "подешевле". То что для одного "подешевле", для другого это "дорого". Для оценки есть ГОСТы и СНиПы, вот если строить (и жить) по ним, тогда можно точно знать. Но в наше время их нет, поэтому это все эмоции.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Есть два вида обсады. Различные модификации не вносят никаких изменений. Из чего она исполнена (брус, кругляк, клеенка) не меняет конструктива. Это более эстетика.
    Что тут зависит от производителя не ясно.
    @807838, вы сравниваете установку обсадных брусков с прикрученной доской и обсаду (колоду)?
    это неправильный подход.
  4. 807838
    807838
    Вла-Пу-Ру, а если оба вида обсады "работают" и не доставляют владельцу проблем, то какая между ними разница кроме цены?
  5. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Подскажите лучше)
    Обсада черновая будет, боковины сделаю из бруса стечением 100*180мм, а какой толщины делать нижнюю и верхнюю ее части ?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если брус, то нижняя не нужна. Верхнюю 50 мм
  7. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Может в производителе?
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Забыл указать, окна трёхстворчатые будут, 2,05 м *1,47 м
  9. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Если нижняя часть не нужна, то боковины запиливать в нижний брус ?
    Думал нижник делать, чтобы боковины в него вставить шип/паз, и крепить его к брусу саморезами.
    мне бы просто, но надежно. Что внутри, что снаружи облицовано все будет.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, достаточно 15 мм от кручения, и прибить гвоздями наискосок к нижнему брусу
  11. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Делаю окосячку (окна большие). Плотник предлагает на выбор 2 варианта материала: сосна или липа. Липа дороже в 1,5 раза. Какой материал выбрать?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сосна.
    Первый раз про окосячку из липы слышу
  13. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Подскажите по обсаде, дом из оцб, в январе будет год как усаживается. Хочу сделать обсаду и вставить окошки. В основном все говорят надо обязательно делать п- образную, так как деды так строили из покон веков, бревна наружу выпирать не будут, и вообще... Дом не для постоянного проживания, чисто как дача, имеет ли смысл заморачиваться и тратить столько денег на "правильную" п- образную окосячку или не париться и сделать т-образную?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В народе Т образную называют колхозный вариант а делать её- колхозить..Никто не даст Вам ответ на вопрос надо Вам колхозить на вашем доме или нет..Тут хозяин- барин. Как решите так и будет. .А так, если правильно сделать работать и выполнять свои функции и та и та нормально будет.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    А всё потому что делали косяки из половинок бревен. Круглую часть кантовали на три грани, причём косая грань экономила толщину плахи, а в плоской выбирали паз, который попадал аккурат на сердцевину. Это классический п образный. Т образный получается если не долбить паз, а приколотить к плоскости черепок. Выдалбливать из плахи т образный нет смысла, потому-что выступ получится из хилой сердцевины.
    Если делать косяки из клееного бруса, то оба варианта равнозначны.
