1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Думаю, что любая окосячка хороша, у меня так совсем колхозная, брусок в ройку и к нему доска саморезами, работает хорошо, может и колхоз, но за неимением лучшего оно себе служит верой правдой, хоть и сухой профилированный брус, но местами проемы вытягивал глухарями через вертикальный брус, пилил ройку вставлял брусок, все держится, окна стоят, двери закрываются и открываются, что еще нужно? По моему проблема слегка преувеличена. Да безусловно, готовая обсадная коробка она крепче (а оно нужно?) красивее, тут не поспоришь, что она лучше, в моих краях такой не найдешь, не развито строительство из дерева, поэтому и колхоз, хотя колхозом это язык не поворачивается назвать, после должной отделки все выглядит не хуже заводской и самое главное работает то так же. Так, что я бы не стал все это уничижительно называть колхозом и лишать права на жизнь, по моему мнению кроме эстетики, заводская обсада ничего не дает, разве, что излишнюю прочность, а зачем она?
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @odem_, ,все так, но самодельная не значит колхоз.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
  4. 807838
    807838
    Тут наверно проблема глубже. Деревянное домостроение деградирует. Хозяева дерева некие инопланетяне". Дерево становится эксклюзивом, и соответственно его элементы (та же окосячка)
    На днях услышал очередной перл, в этот раз от изготовителя мебели - "дерево же надоедает". С чем он сравнил не знаю, по всей видимости с обоями.
  5. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну имеем то, что имеем, хотя я бы не сказал, что все уж совсем так печально. Скажите возможна ли была "колхозная окосячка" брусок в ройку, допустим лет хотя бы 30-40 назад? Совсем нет, не было у людей бензопил, шуруповертов да и саморезов таких не было, так, что по моему это не деградация а эволюция. А чудак мебельщик странный, как может надоесть дерево? Возможно он имел ввиду, когда кругом одно дерево, то да начинает рябить, поэтому у меня и дом комбинированный и отделка комбинированная, бетон камень дерево гипсокартон, причем они соседствуют непосредственно соприкасаясь.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ну уж. .. ... Самое трудное добыть комли. Остальное, при наличии инструмента, времени и желания - не сложнее чем колы точить.
  8. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Подскажите, в чём принципиальное отличие Т-образной окосячки в срубе от П-образной? Чем конкретно она хуже?
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Обсуждали, например, тут: https://www.forumhouse.ru/posts/23780613/, еще больше мнений- через поиск...
  10. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Плотник предлагает сделать окосячку клееную из двух сушеных досок (см. изображение), где между ними будет проходить шип. Будет клеить сам + усиливать саморезами. Допустима ли такая конструкция?
    Окна будут массивные, некоторые в пол.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    А что, в данном случае, будет удерживать стены от расползания?
    Как она работать будет?
  12. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Так вот именно паз, образовавшийся между досок. Нет?
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ну смотрите, одна из функций обсады держать стену, в которую она врезается, в вертикальном состоянии и предотвращать кручение бревен или бруса.
    Если ее просто приклеить/привинтить к стене, при кручении бревен или бруса, ее вывернет и все это может завершиться весьма плачевно.
  14. 807838
    807838
    Ну если он плотник, что мешает ему выбрать паз в массиве? Отсутствие материала?
    Ведь дерево при расползании имеет адскую силу, как бы такая окосячка сама не расползлась...
  15. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Так, нет, смотрите. Проклеена только сама обсада. По факту состоит из трёх досок толщиной 4-5 см. К одной широкой 25-ти сантиметровой приклеиваем две по 10 см — по центру образуется паз (она на моём рисунке слева, выделена коричневым). В бревенчатой стене же мы выпиливаем шип и уже в него же вставляем нашу собранную окосячку. Что думаете?
