1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Сажали...
  2. 807838
    807838
    Как же она вывалится если посажена на саморезы/гвозди?
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Это ответ на пост, где еще про саморезы ни слова
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    В общем присоединяюсь к рекомендации не паниковать, а подождать, будут проблемы решите, не будут и хорошо.
  5. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Спасибо, будем наблюдать.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ага, а в 20 градусный мороз если что вдруг унаблюдаете, тогда что? Легко и непринуждённо простенок между окон вываливается за пару минут.
  7. 807838
    807838
    Это же не правило, а частный случай. Пристенок держится на саморезах и пене, а возможно и нагелях. В данном случае какая разница, переделывать при -20 или вывалится при -20.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Дом старый и значит такие простенк вполне вероятно что и держались только засчет обсад ..То есть вполне можно донаблюдаться до того как стена вывалится вместе с окном пеной и саморезами в придачу.
  9. 807838
    807838
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Было бы странно уговаривать оставить на пене чёрных саморезах.
  11. 807838
    807838
    А если оставить и не вывалится?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А если вообще снести? Что за мода пошла на форуме, выдумывать всякие "если бы" ,и потом их обсуждать. Делать надо как положено, ну, а если делать лень, то и тяп-ляп сойдёт,и,может быть, не вывалится.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Дополню, что стройка это не место где на ромашке гадать надо развалится не развалится..Надо делать как должно быть и как правильно..А не надеяться на если бы да кабы.
  14. 807838
    807838
    Professional и vlad50ru, Вы правы кроме одного, мы сейчас обсуждаем не то что может произойти если сделать что то... мы обсуждаем то что уже сделано.
    Так что делать ТС?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что сделать если тебе сделали неправильно? Или переделать правильно или сказать мне и так пойдёт и так и оставить..И каждый сам для себя решает что и как делать с этим дальше.
