1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Зачем?
    Джут имеет свойство намакать. Зачем вам это?
    Энергофлекс и прочие...плохосжимаемы. Высота зазора для чуть подсушенного дерева равно 5%. Дальше от естественной усушки и отопления зазор сильно уменьшается.
    Самый правильный способ - утеплитель типа каменной ваты, обернутой пароизоляцию типа изоспан-а. (Естественно правильной стороной).
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Гы. Сколько людей, столько и мнений. По мне так лучше пакли нет ничего. Изнутри фольгой прикрыть, или спец. лента есть самоклеющаяся
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Спасайте, нужен срочный, простой ответ. :faq: Наружние стены-200х150 мм, мохнатого бруса. Надо окосячить оконные, дверные проёмы. Бруса на 200 больше нет. Есть 150х150 и 100 х150 ,доска 150х50 ,брусок 50х30 ,ждут. Вопрос? :hello:Как окосячить внешние стены используя то, что есть? Пока видится такой вариант. Окна-пластик,двери железные. :um: окасячка.JPG
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Делайте черновую окосячку из бруска 50х50 мм и доски.
    У вас брус лохматый - все равно обшивать... Когда будите обшивать - тогда и сделаете красоту.
    А по картинке - а что это у вас стеклопакет внутри дома сидит..? Делают или снаружи или посередине стены.
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Кому то арбуз, кому то свиной хрящик. " самый правильный способ" это то, что работает и не требует ухода, легко в монтаже и не дорого.
    А там кому минвата, кому пакля, кому джут...
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да просто не в курсе был до сегодняшнего дня, где стеклопакет. Если перевернуть, то такая угловая окосячка возможна? Доску 200-220х50 фиг найдёшь быстро, а заказывать -неделя.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вы по другому картинку дорисуйте. Добавьте еще внутреннюю и внешнюю обшивки. Там видней будет как материал использовать.
    Все равно к окосячке доставлять бруски для обшивки.
    Завтра поясню что имею ввиду (сейчас с телефона)
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Не совсем понял, буду ждать. :hello::)
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Схематично изобразил. Если квадратики принять как 50х50 мм, можете дальше сами свой материал скомбинировать (сборка на клей и/или саморезы). (да, стеклопакет по наружной стене)
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Спасибо! Решил по "классической" схеме, не придумывать. на 1 этаж внешки не так и много 0.54 м3 доски 200х50 получилось, съездил -купил. Брусок 50х50 их 150 доски напилили. Нутрянку на перерубы -межкомнатные двери из 150х100 Т-образно напилили для шип-паза.
  11. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Себе тоже делал сборную, штробил, на клей и шурупы садил, пока держит. Тьфу, тьфу.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Итак, оформил я таки свои полукруглые окна IMG_20171215_124050.jpg IMG_20171215_121439.jpg IMG_20171215_115347.jpg IMG_20171215_111342.jpg IMG_20171215_111032.jpg IMG_20171206_142505.jpg IMG_20171206_142044.jpg
  13. TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    Окосячка окон -больная тема у нас в семье, так как подходили к этому вопросу долго и серьезно. Выбирали фирму, которая будет делать, как делать из чего делать. Вообщем остановились на таком: сделали паз в самом бревне а сверху уже одевали деревянную коробку вместе с джутом по бокам, сверху коробку замыкает доска с промежутком для усадки, снизу тоже доска с джутом. Так вот прошел год, и что хочется сказать, чтобы не допустили такую же ошибку как мы, нижнюю доску делайте тоже с пазом, или делать надо под наклоном, чтобы вода стекала на улицу, а не в дом и лучше нижнюю доску запеньте, а не ложите под нее джут. У нас из-за постоянного дождя протекли все окна в углах именно, где нижняя доска, и джут под нижней доской весь мокрый постоянно. Причем что окна закрыты наличником 18см, поставлены отливы и дом весь загерметизирован. Муж жалеет, что вообще под ней не запенил, джут там явно лишний. Походу через несколько лет дом из-за этого придется обшивать, чтобы нижнее бревно под окном не сгнило.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А у вас там сверху над наличником отлив тоже прикручен?
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Себе так сделал на 110 трубу только покупал максимально толстую и оборачивать не нужно и так плотно встала.
