1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я думал об этом, конечно я не разбирал проем, и точно не знаю, может уголок закреплен насквозь саморезами к брусу, но не похоже на то, зачем тогда гибкая, оцинкования монтажная лента? Скорее всего уголок уголок закреплен к брусу посредством этой ленты, тогда о какой жесткости можно говорить? Для бруса эта лента что нитка. Но вам знаком такой способ? вы встречали такое раньше?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Окосячка из металлического уголка в последнее время довольно распространена. Разговор о ее, ясен пень, неприемлемости щас не ведем...
    220px-Ksd-7.jpg 74344439_196857474682689_3534264249201009246_n.jpg 72650472_591540628316531_3816065170362287796_n.jpg 25.jpg okna_6-768x1024.jpg
    У Вас там, возможно, вот такой вариант:
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    О! Вот это я и хотел, спасибо огромное, просветили, буду знать теперь.
  4. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Привет всем. В верхнем кружочке вершник соединён с укосиной. Место ослабленное. Чуть шатается при надавливании. Что можно придумать для решения этой проблемы? В нижнем кружочке так совпало, что под будущем окном идет стык бруса. Какое здесь может быть решение, чтобы в будушем стык не выворачивало и не давило на окно? Заранее спасибо откликнувшимся.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А фотографию можно поменьше и поконтрастнее? а то все видно так хорошо, что глаза режет. Телепатов и ясновидцев я тут не видел вроде :)
  6. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Всегда можно усилить. В трех местах снизу вверх стянули узлом сила, верхнюю часть окосячки (доска 50х150) зафиксировали стальной пластиной с углом 35 градусов + торцы склеили на водостойкий столярный клей + стяжки мебельные 6х160 (используются в производстве царговых дверей). Всё жестко...
  7. wenger777
    wenger777
    wenger777
    С праздником!
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Такие стыки вершника окосячки, запиливаются под таким углом, и с шипом что бы при вставлении друг в друга доски расклинивались, от продольного смещения защищает шип, от вертикального угол запила и тот же шип, ну и на ПВА это все дело, я у себя висел на таком стыке, мой вес 100 кг :) А при вставленном окне монолит получается. Если снизу стык, то да, узлами силы по обе стороны стыка притяните брус...таки пришлось в праздник доставать телепатический шлем из шкафа. :)
  9. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Подскажите, что можно сделать в этом случае см фото. Если я правильно понимаю, крыша давит на стены и они разъезжаются. Если можно, прокомментируйте построенное. Это дом соседа, попросил помочь. Фотографии одного угла изнутри и снаружи.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Фантастика, Думаю, крышу на уголки прифигачили намертво, дом садится, крыша разъезжается и выдавливает бревна боковых стен, нужно было стропила на скользяшие опоры крепить а в коньке на шарнире скреплять, что бы дом садился отдельно от крыши, что делать? разбирать крышу и делать по уму, очередные "профессионалы" с топором в руках строили поди. Для понимания механики, когда дом с бусовым/бревенчатым фронтоном, то боковые и фронтальные стены садятся на разную величину, поскольку каждое бревно допустим усаживается на 2мм, в боковых допустим 40 рядов а фронтальных 60, вот боковые сядут на 8см а фронтальные на 12см вот фронтон и "утащит" за собой конек вниз на 4см, а боковые стены страпила выдавят, поскольку мертво закреплены к верхнему бревну.
  11. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Odem, спасибо за ответ. Еще вопросы: нужно ли разбирать крышу полностью, если крепёж получится поменять изнутри, возможно ли вернуть стены на место стянув их чем-либо? И, наверное, самый главный вопрос как вернуть на место фронтонные стены, если в углу сломался нагель и вырваны саморезы типа спакс, они закручены со стороны окна?
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Фантастика, я не профи, да и удаленно, не видя проблемы вряд ли кто поможет, ну вы тем не менее посбрасывайте фотки и вопросы в этот форум, только не в эту ветку, тут про окосячку, а проблема у вашего товарища не в окосячке, есть профильные темы там позадавайте вопросы, люди подскажут, ну или по крайней мере будите знать в какую сторону копать и изучайте сами тему, пока сами не разберетесь, на веру советы специалистов не советую принимать, они такие разные эти спецы, и говорят иногда такую ересь, так, что как говорится курите тему, там сложного для понимания ничего нет. На мой, не профессиональный взгляд, нет, не возможно без разборки крыши вернуть стены на место, думаю, нужно будет и верхние венцы перебирать, укладывать их на место, хотя тут лишь предположение, может убрав нагрузку с боковых стен можно давануть чем то...но это уж эксперименты, может есть у кого опыт возвращение стен на место не разбирая крыши, я не знаю.
  13. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Будем разбираться, ещё раз спасибо.
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Видимо сосед отличный, раз даже в курсе о виде саморезов и готовности разбираться за него в этой «теме»)
  15. Фантастика
    Фантастика
    Фантастика
    Владимир
    Сосед как сосед, попросил помочь. Глядя на косяки и отношение строителей он год не подходил к дому руки опускались.
