1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    Да тоже прикручен отлив
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А верх отлива утоплен в бревно? Как бы под отливом сверху не затекало, дождь на бревно и как раз по нему скатывается вода под отлив.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы предлагаете фрезером выбирать фаску?
  4. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Может легче сверху/по периметру отлива нанести силиконовый герметик?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да. Насколько я видел схемы монтажа отливов на бревно.
    Не надежно. Со временем герметик все равно отстанет.
  6. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Доброго дня всем.
    Дайте совет толковый...
    Есть банный сруб из кругляка 26-28 см. В парной нужно прорубить окно размером примерно 30х30 см. В других окнах делал П-образные колоды из бруса 100х200. Здесь хотелось бы также, но вот как вырезать шип в стене? Не подлезть же не то что с бензопилой, а и стамеска-то не влезет...
    Может кто опыт имеет такой?
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Как вариант, пропилы циркуляркой/пилой на нужную глубину, затем стамеской/топором с торца.
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    С фасада и изнутри-то без проблем (по синим стрелкам), а вот в плоскости стены как (по красной)?
    Ни бензопилу, ни циркулярку туда не запихать, да и по стамеске молотком не ударишь - размахнуться негде. Разве что короткой совсем стамеской руками откалывать по кусочку...
    См. картинку
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если середина окна примерно между венцами, то вы ни одно бревно не перепилите до конца. Зачем колода с шипами?
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вот именно, по кусочку, пластами. К тому же у стамесок угол заточки присутствует, можно им поиграться. Глядишь, совсем уж в проёме и махать не придётся.
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Подскажите по обсаде входной двери - нужно ли делать с порогом? Как защитить потом деревянный порог, ведь на него постоянно наступать будут. Пол планируется керамогранит, можно ли как-то его потом положить на порог или так не делают?
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Да я понимаю, что в общем-то незачем :) Разве чтоб не продувало. Но все равно ведь какую-то раму городить нужно, в которую окошко будет вставляться. Не к бревнам же его крепить.
    Да, видимо так и придется делать.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Коробку из доски крепите в нижней части боковин саморезами в бревно. В эту коробку крепить окно. Все это конопатите. Никуда ничего не шелохнется при таких размерах окна без шипов
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    И ещё может кто подскажет - входная деревянная дверь устанавливается в обсаду с четвертью? Как зазор нужно оставлять для коробки? Про порог я уже понял - внизу нужна только четверть в которую встанет коробка двери, а напольное покрытие прям к этой четверти подвести.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    А в чем трудность?
    Дверь, я так понимаю, готовая?
