1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    посмотрите, правильно ли я понял?
    И как все-таки крепить внизу? не очень понятно...
    Заранее спасибо!
    1. вид сверху:
    2. Вид спереди
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ну ласточкин хвост же.
    На нижнем брусе сотки. Выше прямой шип пошел.
    Всё верно.
    По рисунку выше видно почему не будет упираться?
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    не понял :-(
    внизу нужно как-то сделать ласточкин хвост?
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Да.
    Я исхожу из того, что нижника не будет.
    Значит в самом нижнем брусе, который 100мм, нужно сделать ласточкин хвость. Или нафантазировать любой другой зацеп. Если устроит, вгоните глухарь.
    А выше как у вас на рисунке, прямой шип.
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Т. е. на всей плоскости ласточкин хвост не нужен? Достаточно сделать только на нижнем брусе?
    Не очень тогда понятно как в него вставку произвести.
    брус на этой стене 18 (высота) х10 (ширина). Если сделать ласточку 18 см высотой, то брус по сути никак не вставить, ведь на усадку делается всего лишь 5 см.
    Получается максимальная высоты нижней ласточки будет всего 5 см, только тогда можно вставить верхнюю часть столба в паз и одеть на нижнюю ласточку...
    Или же половинить брус и соединять шпильками?
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Да нормально на 90 градусов вроде должны открыться вовнутрь.
    У меня так в квартире петля двери на расстоянии 5 см от стены, все открывается, здесь даже больше должно получится.
    18 ширина столба против 10 см бруса стены, получается на каждую сторону остается дополнительно по 4 см. ну и плюс коробка от двери.
    Единственное как я понимаю все-таки двери лучше на нее не навешивать из-за высокой нагрузки :( И получается лучшим вариантом открывать в наружу и навешать именно на брусовую 15 см стену ... :-(
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Почему нельзя на столб закрепить дверную коробку?
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А ведь вам еще и в вершнике ласточку делать.
    Кстати, какой толщины вершник?
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Под вершником понимается брус который проходит над дверьми?
    Брус там 15 (ширина) х18 (высота) идет
    Наверху ласточка наверное не нужна. Брус над дверью можно не полностью пропилить, а сделать наполовину паз.
    Таким образом с одной стороны столб упрется в стену 10см, а с другой его будет держать верхний брус с пазом.
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Может арматурку в пол?
    Мм эдак на 16.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не. Вершик это верхняя горизонтальная доска между брусом центральным и боковиной обсады на 15 брусовой стене. Он нужон, вершик. В вашем случае 2 шт. Коробку я б прямо к брусу крепил, а низ столба на два добрых самореза. Я за практичность (разумную) ;)
  12. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    @starplotnik Здраствуйте, вопрос не по теме уж извините, не подскажете как необрезная доска на потолке смонтирована что невидно крепежа? [​IMG]
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вершник думал из 50 мм доски делать...
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вот такие саморезы в обзол
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
