1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Нет необходимости обращать внимание на название). 1. Область применения: ... «Требования настоящего стандарта могут быть применены при проектировании и устройстве узлов примыканий наружных дверей, ворот, витражных конструкций и ленточного остекления.»
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если вы готовы оплачивать "намудохался" плотника, не думаю, что возникнут какие то проблемы с подгонкой по ТЗ.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я вот что ёщё размышляю. Если дверь железная и установлена на границе тепло-холод, то возможно появление конденсата на железе. Возможно, лучшим решением будет применить для уплотнения материал который защитит древесину от влаги и одновременно послужит теплоизолятором и уплотнителем. Нынче в магазинах есть выбор, подумайте над этим. Кстати, если этот материал будет иметь ещё и скользкую поверхность и упругость, то это плюс для установки впритирочку.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Полистал. Там везде использование пенного утеплителя.
    Ну всё! Без пены ни жизнь!)
    Разработчики этого псевдо госта лоббируют монтажную пену?
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    @Zoom-Z там на самом деле есть нюанс - мест плотного прилегания к коробке окосяски всего 8 штук, и это пятаки с отверстиями для крепления. В остальном коробка открытая, я её буду утеплять минватой.
    Более скользкий утеплитель имеет смысл наклеить на эти пятаки только, или на окосячку поперёк полосами.
    Вообще, обратил внимание что тяжелые двери в основном крепятся с использованием выносных проушин, которые отгибаюися и крепятся к окосячке вплотную без зазора пены. Но в этом случае четверть не сделать на коробке. Или выбирать в чистовой коробке пазы под проушины, а затем их как то декодировать.
    В общем вижу, что в целом тема установки металлических дверей в деревянные дома из бревна и бруса пока не очень раскрыта. Монтажники предпочитают использовать типовую технологию аналогичную каменным или бетонным проемам, но очевидно что она может быть скорректирована с учётом особенностей деревянных конструкций.
    Ну не нравится мне пена как силовой элемент для конструкции весом 140 кг, хоть убейте. Она может быть демпыером, утеплителем, наполнителем шва, но не силовым элементом. А глухарь, недокрученный на 2 см за который брус окосячки будет дергать и крутить коробка двери при каждом открытии и закрытии тоже нельзя назвать силовым элементом.
    Проушины решают проблему, но хочется совместить их с чистовой окосячкой и четвертью на брусе.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Jonny4872, ещё гидроизоляцию применил, наклеил«Технониколь Бикрост ХПП» (феном) окосячка.png
  7. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ага, у меня много обрезков Anderep Ultra остались самоклеящейся, думал ее использовать, тоже феном прогреть и положить на порог. А уплотнитель зеленый на рисунке - это пена?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нет, не пена! Изолон.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    ну прям не жизнь:aga:
    В теорию заговора верить не надо. Просто данный конкретный ГОСТ дает наиболее универсальный и технологичный способ монтажа для типовых схем. А уж придерживаться его или нет, каждый решает сам. В конце концов, это не плита перекрытия, которая требует расчета и в случае пренебрежения оными может и на голову упасть. Поэтому, если руки правильно заточены, есть время и силы, то почему бы и не придумать и реализовать свою изящную схему:hndshk:
    На сколько я понимаю, выносные проушины используются в двух случаях: при выносном монтаже или если прочностные характеристики элемента ограждающей конструкции не позволяют надежно закрепить анкера (облицовка, край ГБ/ТК кладки)
    Зависит от формы дверной коробки.
    На youtube масса роликов установки метдвери в обсады с четверью и без оной. Какой то нормативки на сей счет я не встречал
    Пена не силовой элемент ни разу, все что угодно, но только не силовой
    Если с ноги дверь открывать/закрывать или дергать со всей силой закрытую, то да, стенка будет вибрировать, и окосячка может треснуть, если тонкая
    Надо тонкий декор искать или вторую чистовую окосячку использовать внакладку (с несквозными пропилами по ширине), чтобы крепежные проушины закрыть
    Четверть у Вас какой ширины? Если широкая, то можно под проушины сделать отверстия в четверти (предварительно разметить места засверловки), в отверстия заводить проушины и крепить глухарями. Тока шляпки глухарей на лицевой поверхности обсады все равно нужно будет декорировать
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите сколько примерно весит сама металлическая дверь и отдельно металлический короб от нее?
    Сейчас думаю какую дверь покупать для брусового дома: 75 кг (толщина стали 1.4 мм) или 100 кг (толщина 2 мм).
    Думаю что 100 кг дверь не реально наверное поднять? и нужна ли она вообще таким весом? Выдержит ли брус 180х180 с окосячкой.
    Спасибо.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Устанавливали двери с таким весом. Утеплённые с терморазрывом, взломостойкие и прочая и прочая. Нормально стоЯт и немало стОят. ;)
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Сколько весит дверь примерно без короба?)
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Я просто думаю 100кг это какая-то не подъемная) разница в цене 3000 рублей всего лишь по сравнению с 75 кг...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Всех приветствую! Имеется дом конструктор из "сухого" проф бруса 200мм (рабочая высота 185мм вроде). Коробка дома простояла год. Имеется балконный блок, будь он неладен... Поскажите, какую делать окосячку, раздельную или общую? В раздельной смущает ступенька наверху между дверью и окном.
    https://vfl.ru/fotos/3081bde230333866.html
    http://vfl.ru/fotos/e50b7dbd30333867.html
