1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Сложно вырезать ройку в брусе дисковой пилой? Как правильно и безопасно это сделать?
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Не сложно.
    Правильно - по разметке
    Безопасно - крепко держать циркулярку, помнить про средства индивидуальной защиты
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Сразу на 50 мм заглублять в дерево?
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Наверное)
    35 пропиливал - вообще сложностей не испытывал. Требовалось бы 50 - пилил бы 50. Диск на циркулярку купи для этих целей новый. А лучше высчитай, какой диск поставить, чтобы без «подкладок» пропиливать. Если мах глубина пропила у циркулярку 50 мм, то хорошо. У меня 65.
    (Обсаду на пять окон и пять дверей одним китайским диском за 300 руб. Он ещё столько же пропилит..)
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это проще сказать, чем реализовать. Ведь вода это не только осадки в виде дождя.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Не вижу сложностей.
    Поскольку гост достаточно понятно объясняет, каким должен быть монтажный шов.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    ПодЕлитесь знаниями?
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Пожалуйста.
    https://docs.cntd.ru/document/1200102010
    достаточно будет прочесть три, четыре раза
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вы, батенька, шутник.
    С добрым утром.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите окно пластиковое потом за подлицо ставить с брусом/окосячкой с уличной стороны?
    Или нужно отступать от внешней стороны дома?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заподлицо. Потом утепление, отделка фасадная - окно всё равно задвинется вовнутрь.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А ежели профбрус без последующего утепления/обшивки?
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А низ окна ставить сразу на брус без подставок или нужно хотя бы на 5 мм поднять окно?
    Спасибо
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Можно на брус, можно на нижник, которым в случае чистовой окосячки является подоконник, и не 5 мм, а лучше мин. 1 см для заполнения монтажной пеной.
    В случае черновой окосячки пластиковое окно ставится на подставочный профиль. Вот тут не подскажу, нужен или нет зазор.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Некоторые профили не предусматривают подставочный вообще
