1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Вершник распирает боковины. При этом верхняя плоскость вершника совпадает по уровню с верхними срезами (торцами) боковин, так? Т. е. по ширине вершник уже проёма как минимум на длину шипов.
    А если необходимо, чтобы часть вершника не расрирала боковины, а оказалась выше их верхних концов (легла на них)? Забить его сбоку не дадут шипы. Если их срезать - между торцами вершника и проёма образуется ветровая щель. Как быть?
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Для аккуратиста, в идеале, да, но это не обязательно, т. е. вершник может быть посажен как немного выше, так и ниже торцов на этапе его чистового причеркивания, на фукционал окосячки это не влияет, глакное выдержать размеры самого проема и +/-зазора над косяками...
    Я мало что понял из написанного, но если главная роль вершника - распор боковин, то для чего придумывать так,
    , если вбивание его сбоку - не только простой способ монтажа, но и демонтажа (даже в будущем, после усадки и уменьшения зазора)?
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Изначально планировался классический вариант (рис.1):
    Но в связи с тем, что проём не врезали в верхний и нижний брусы, пришлось сделать это самому (мой пост и ваш ответ ранее). В результате "поехали" все размеры и вверху усадочная щель получается около 13см. Кроме того, боковин не хватает, чтобы прихватить в паз верхний брус проёма (рис.2):
    Поэтому хочу в распор пустить 4-5см вершника, а остальное оставить над боковинами. Но при этом, если забивать сбоку, между боковыми торцами вершника и проёма будет прямая щель, без каких-либо ветровых замков. Также остаётся вопрос не связанного бруса (рис 3):
    Стоит ли запазовать по торцам вершник, "одеть" на шипы и поднять, потом установить боковины и распереть их, опустив вершник по шипам (при этом своими пазами вершник свяжет верхние брусы проёма и те, что под ними, которые сидят шипами в боковинах), а также появятся вдоль проёма ветровые замки "паз-шип")? (Рис.4):
    Или лучше всё-таки сбоку?)
  4. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Проём был расчитан так, что выпиленные куски бруса один в один шли на боковины и вершник, оставляя пять сантиметров на усадку (с учётом имеющегося нижника).
    Ну кто знал, что "профи" выпилят от бруса до бруса, не зарезаясь! (
  5. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Добрый день всем
    Подскажите - в том году установили обсаду - П-образную
    Сейчас дом просохся, обсада тоже
    И теперь само соединение обсады и стены, скажем так, не совсем плотное
    При открывании окна - обсада как бы идёт за ним. Не критично, но идёт
    Подскажите - что делать в такой ситуации?
    Откосов и наличников ещё нет - доступ в обсаде есть
    Спасибо
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    С точки зрения теплопотерь, отсутствие шипов (ветрового замка) в верхней части проема равно как и зазор в 13 см - не беда, главное для шипов- держать ряды... если уверены в стабильности бруса (прямослой, просох и т. д) и в качестве "рубки" (широкий паз, шканты как и где надо...) можете делать вариянт №1 "классический" и надеяться, что верх под отоплением сядет еще и зацепит паз боковин...
    Не уверены (но уверены в своих навыках)- вапиант №3 с припазовыванием и подниманием / опусканием вершника...
    Но проще всего, судя по рисунку, было бы не торопиться исправлять за "профи" и не врезаться в нижний брус на 5 см, а лишь на 1-2 см, + уменьшить глубину погружения стояков в нижник, глядишь и хватило бы зацепить верхний ряд...
    Удачи.
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Да, вы изначально и говорили за два сантиметра... С бензопилой не справился) Другие окна подрезал топориком, на 3 - 4 см (перепад сантиметр на уклон). Верхний брус проёма схвачен за шип боковинами на пару сантиметров.
    Вершник нарастил на клей в "ласточкин хвост" - попробую на одно окно посадить сверху, хотя откуда навыки?) Первая в жизни окосячка - учился топор держать, точить, с деревом по ходу разбирался, что как...
    Брус у меня профилированный, 14, 5х19,5 (подсел за три года - 14х19 теперь). Есть сосна, есть ёлка... Трескается, понятно, кое-где крутнуло самую малость. Боковины и вершник - из него же. Шип нарезал 55 по ширине, 35 высотой. Пазы, соответственно, 60х40.
    Нижник высотой 16,5. Тяжеленный, собака) Одна беда - "центральный" брус. Стояки в него погрузил в косой замок на 2 см.
    Фу, отчитался) Спасибо за помощь!
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Странно, конструктив бы глянуть, вообще, надо сильно постараться (взять сырющий лес, сделать зазоры в ладонь, не использовать расклинивание при монтнже и т. п), чтоб "классический" косяк болтался в проеме...
    . Для начала, попробуйте плотно проконопатить (кувалдочка 1 кг+металл конопатка + пакля джутовая) все соединения со стенами...,если не поможет, будем изучать конструктив вашего косяка на предмет устранения проблем в нем...
    Удачи
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Чтоб не маяться с вершником, еще вариант - "подложить" доску под нижник...
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    С доской учёл, буду держать вариант.
    Если всё ж сверху, такой вопрос: когда загоняем сбоку, делаем "ступеньку" в боковине и получаем в районе четверти третью плоскость ограничения свободы вершника. Когда сверху пазом по шипу - вершник уже ограничен к смещению по направлению "наружу-внутрь", хотя и не так жёстко (зазор между стенками паза и шипом до полусантиметра с каждой стороны). Соответственно, вырезать в боковинах замок-"ступеньку" не нужно - им послужат верхние торцевые плоскости боковин, верно?
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Да, верно ..., есть небольшая вероятность "гуляния" стояков независимо от вершника т. к. они не перевязаны между собой напрямую, а только через шип стены с его зазорами, но, наверное, это не критично ...
  12. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Спасибо
    попробуем
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Заказали окосячку (обсады) в одной из общеизвестных питерских фирм с ОЧЕНЬ широкой рекламой.
    Привезли T-образные клеёные обсады и закладные бруски 50x50 из сухого массива.
    Пропил сделали одним работником моментально и без заказчика (12 пазов за 35 мин), так что поставили перед фактом.
    Выпилы сделаны "в клин" (два перпендикулярных пропила, два диагональнызх пропила) так, что глубина пропила достигает 12-13 см. С объяснением, что человек не робот, рука дрожит. Для сомневающихся сделаны фото.
    Ожидали же, как везде в Интернете, прямоугольный пропил шириной 5 см и глубиной максимум 6-7см. Не говоря о том, что кроме бензопилы (которой надо аккуратно работать), есть немало специнструмента для профессионалов (фрезы, насадки на бензопилы и т. п.)
    Насколько такие 13 см выпилы допустимы (Северо-западный регион) и как их теплоизолировать. Джутом, минватой или ещё как?
    Исполнитель, взяв аванс, хочет отойти от исправления подпорченного сруба со словами "Мы всегда так работаем, Еще никто не жаловался"
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сочувствую.
    Для того чтобы больше у них не заказывали работу приложите фото и название фирмы бракодельщиков.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Вот фото с штангенциркулем (как линейкой).
    Вдумайтесь: 12 пазов за 35 минут
    А главное, непонятно, что дальше делать и как исправлять...
    То ли конопатить джутом (дыру глубиной 8-9 см), то ли расширять проёмы.
    p. s. А вот что примерно ожидалось (видео других исполнителей в Интернете:
    1) youtu.be/GxDrCLboPsA?t=509
    2) youtu.be/WfmYiLgDV8U?t=16
    Почему у нас... не по человечески?
