1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы оставляем примерно 15 мм зазора под пену во всех дверях.
    1) Компенсировать этот зазор ничего не должен.
    2) Да, для точной установки дверного блока.
    3) Для качественной задувки пены.
    Такой пеной не работали. Ничего сказать не могу про запенивание в щели в мм.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Sivkovdm, продублирую, потому что так же точно делаю.
    Вашей макиты более чем достаточно, чтобы перепилить проем
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Увеличивать проем имел ввиду не уменьшением толщины обсады, а путём расширения брусового проема.
    По монтажу межкомнатных дверей нет требований нормативно-технической документации.
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Отпилить коробку как показано - для шестисотой ширины хватает, если крепить ее на клей или механически, но без зазора.
    Для семисотой - снимать с одной и второй стойки обсады по 5-6 мм. Точнее будет ясно после монтажа шестисотой двери) Ну и вершник менять.
    В этом случае с доборами заморачиваться не надо.
    Должно получиться красиво.
    Саморезами можно закрепить только в районе шарниров, максимально скрыто.
  5. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    шарниры и крепить саморезами через коробку к обсаде. Хоть на полотне будет белье суши или сам сиди)
    минимальный зазор между коробкой и полотном определён 475 гостом 2 мм., максимальный 4
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Одно дело напридумать, другое понять, насколько накрайняк влетишь ли с своими придумывалками. Бывало дело, в жизни - работе, вроде клёвая идея была, а такой попадос в итоге, хорошо хоть без жертв ...
    В общем, коллективный разум рулит :victory::super::)] Отчёт быстро не обещаю, мне этого всё воплощать надо сколько то времени, мягко говоря. Самому много можно сделать, даже если в первый раз, вопрос времени и цены ошибок:)
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Привет.
    У меня брусовая коробка стоит 2 года. Брус строганый профилированный, 190х145. В этом году руки дошли и до окон/дверей.
    Обсады сделал сам. Обсады черновые, Т-образные. Почему Т-образные? Потому, что брус оконных проемов приехал с завода с запилом в торце. На фото видно.
    Под рукой были доски 200х50 и брусок 50х50, пролежавшие 2 года в доме.
    Доски подрезал и подстрогал в размер. Сделал небольшой паз (1см) для утапливания бруска в доску, проклеил и стянул конструкционными саморезами.
    Покрыл антисептиком, собирал в шип. Проложил джутом.
    Ничего сложного. Аккуратно и неспеша.
    Пара фото процесса и результата.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Написанное удалил. Выше уже все сказали.
  9. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Всем привет!
    Дом из клееного бруса. 8 лет уже стоит.
    Из них 5 с отоплением.
    Вопрос: нужно ли делать обсаду для дверей или уже все высохло и не нужно?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вы без дверей что ль живёте?
    Обсада в деревянном доме Обязательна!
  11. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Я не зажиточный крестьянин. Все деньги на брус потратил)
  12. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Вопрос №2. Можно обсаду без верхней части делать? Например, с направляющими для скольжения. Подскажите, пожалуйста, технологию.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    К чему верхний наличник и верхний откос (добор) будете крепить?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    А тут много и не надо). Доски остались? Почитайте мой пост про обсаду. Всё сделано из "остатков" ;-)
    Удачи.
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    На мой взгляд, нельзя. Тому есть несколько причин.
    1. Вершник служит для удержания боковин от складывания. Без него нужно делать крепление боковины к торцу бруса.
    2. Как уже выше написал #starplotnik вершник служит опорой крепления элементов отделки.
    3. Пространство, выделенное зелёным, как будете закрывать по высоте и ширине? По сути вы получите стоящую дверь между 2-х досок, которые не доходят до верха брусового проема.
    Подумайте, стоит весь этот геморрой одной детали обсады?
