1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну это просто!
    Может знаешь как из одной доски 50х100 окосячку сделать?
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Если экономичность стоит за вопросом, то брусок 50х50, "закладной", то что вы ищите.
    Можно и из доски 50х100.
  3. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Это скорее про двери)
  4. Lubastic
    Lubastic
    Lubastic
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Планирую строительство дома из профилированного бруса камерной сушки 140 на 190. Предлагают сразу делать обсаду, а не через год (перед установкой окон). Есть ли принципиальная разница в сроках установки обсады? Если да, то какой вариант лучше?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для бруса камерной сушки можно сразу устанавливать обсаду, считаю. На усадку всё равно надо будет оставлять зазор. Единственное, если будут сразу набирать стены в колоды, то тут вопрос точности подгонки может возникнуть. То есть, вы не увидите, вставлено плотно в результате точной нарезки или какими-то щепками расклинили.
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я не стал. У меня коробка из профилированного бруса 145х190 камерной сушки (по проекту). По факту не весь материал был сухой. Руки дошли только через 2 года, по разным причинам. Отчет в теме выше.
    Если надумаете делать, то нужно сразу решить - черновая или чистовая, Т-образная или П-образная и т. д.
    Не все строители умеют и строить и делать обсады (мои мне даже не предлагали).
    Вопрос контроля, как сказал выше Урфин Джюс, будет весьма актуален.
    Если интересно, могу поделить своим опытом.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не проблема при грамотной установки. А бывают места в доме, куда она прям просится сразу, иначе высоковероятны кривулины
  8. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Ставьте обсаду сразу. Она, в том числе, и для того предназначена, чтобы при усадке в проемах бревна или брусья не крутило и в стороны не выдавливало.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да, наверное идеальный вариант, когда вопрос обсады, решается ещё на этапе рубки сруба.
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Lubastic, Поддерживаю всех выше высказавших, обсаду надо ставить сразу, иначе потом такие кривулины вылазят, что и не знаешь как наличник выставлять. Другой вопрос что сразу можно сделать черновую, без верха просто стояки, можно временно уголок 100х100 использовать, он как раз по толщине цепной пилы, его пергамином обернуть и кувалдой забить.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У правильного сруба проемы не выгибаются. Ставьте нагеля, делайте поднутрения у пазов, рубите точнее, оставляйте временные перемычки в проемах, если есть сомнения в их жесткости. Ничего никуда не выгнется и без уголков.
  12. 807838
    807838
    Проблема в слове "правильного".
    Подходит к любой ситуации.
    Скорее бы коммунизм построили, там всё будет правильно...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Установленные сразу при сборке стен колоды впоследствии могут начать хлябать у правильных срубов. У неправильных не хлябают из-за деформации венцов при усушке. ;)
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Голосую за установку обсады после шлифовки, соответственно усушки.
    Не уверен что этот рецепт подойдет для брусовых домов и срубов в лапу.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я раньше собирал сразу в колоды. Но со временем пришёл к установке колод после усадки/усушки. Единственное, приходится в большинстве случаев стягивать стены перед установкой колод. Но всё равно плюсов больше, считаю. Такую тугую и точную посадку, как при установке в готовые проёмы в подсохших стенах, не получить при сборке в колоды.
