1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @8k84r, там вопрос был про ПБ подсушенный., не про кругляк. Бревно да, хорошо срубленное никуда не ведет. Уголки металлические зло, имхо.
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В чем
    в чем зло? это временно до установки постоянной обсады, я видел срубы как и из клеенного бруса водит, и не всегда потом можно вытянуть. Ну а на счет хорошо - - обычно бывает плохо и из этого надо исходить.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Верхнее бревно (брус) очень хочет закусится на верхней кромке уголка. Весь смысл теряется.
    И да. Небольшой дом десяток окон, шесть дверей. Купить уголка сотого, нарезать в размер 32 куска. И что потом делать с этими 32-мя уголками? Раз они временные. Лишний раз железяку пихать, чтоб потом ее вынуть, к чему эти телодвижения…
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Ну что хочет верхнее брено это только оно знает, на счет цены и телодвижения согласен, но это совет тем кто не хочет резать паз или шип на сыром дереве, а оставлять совсем без обсады это глупо по опыту потом так все перекривит, что не стянуть.
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Всем привет! С Новом годом! У меня вопрос по утеплителю при закрывании двери с улицы. Я делал сам и косяки и дверь, деревянную, на клиньях, а вот утеплитель сумел придумать только так...А по правильному как это делается?
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет! Значит стена брус 150х150, в середине бруса выбрана четверть, проложен джут и вставлен брусок 50х50, он скользящий, к бруску джут и прибита саморезами доска, потом в эту окосячку вставлено окно и запенено по периметру. Вопрос в том, что поддувает из под всех окон и из под двери, дверь входная аналогично вставлена. Дверь с терморазрывом, для входных групп загородных домов, по периметру немного инея образуется (как раз по той причине что поддувает). Что на окнах, что на двери конденсата совсем не много, на на двери он в иней переходит. Дом еще дает усадку. В чем может быть причина поддуваний и инеем и как с этим можно бороться?
    20201031_222547.jpg 20201031_222551.jpg 20201101_110402.jpg 20201101_110407.jpg 20201101_110413.jpg
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А при чем тут окосячка? В дверях по крайней мере, видно же, что сифонит сама дверь и по периметру и в замочную скважину
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Про дверь я так и подумал, что хоть резинки и новые, но видимо пропускают, мысли уже были их заменить, не нашел пока только чем, но веет холодным воздухом и от окон, а там по периметру рамы пена монтажная, сам видел как пенять, значит воздух идет глубже, от окосячки.
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    ну вам виднее, тут ясновидцев нет
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Добрый день. Я все три контура менял на магнитные, просто родные частично не достают.
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Для начала, я бы взял тепловизор и посмотрел на окна и двери. По картинке будет видно откуда дует - из-под окна или обсады.
    Соответственно, будет понятно как исправлять.
    Пока - сплошные гадания.
  12. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Понял, спасибо, с этого тогда буду начинать.
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Правильней и некуда!
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Подскажите, какая толщина должна быть у обсадной доски? Из того что нашел - минимальная толщина 60 мм. Оптимально - скрепленные две доски по 50 мм. Не толстовато? Причем из видео в примерах этих статей видно, что используют доски не более 50 мм. У меня одноэтажный сруб 22 см полулафет.
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Всё зависит от того какую обсаду будете делать.
    Мне и 50-ки хватило (отчёт на 150-й странице).
    Перед НГ и окна поставили
