1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Раньше всегда и в обязательном порядке обсады делались только из бруса..минимум 100х200 Не найдете ни одного старого деревянного дома в котором вместо окосячки вставлена доски. Не, ну при желании все найти можно, но это будет скорее исключение чем правило...Из бруса делали потому что это прочно, тепло и надежно. Сейчас делают кто во что горазд..И из доски вплоть до дюймовки делают и вообще без обсад окна вставляют..Прямо на саморезы к бревнам крепят окна и пеной щели задувают..И при зтом ещё и хвалят говоря, что как хорошо сделано. Поэтому правильно это когда обсады из бруса сделаны..В рубленом доме..Ну а там уже сами смотрите.
    З. Ы. окосячка из доски прикрученной саморезами к вертикальному брусу в народе называется "колхозная", от выражения "колхозить"...Это к тому, что хорошее дело так обзывать не будут.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Себе делаю окосячку из бруса 150х200. Т-образную. В бревне бензопилой выбираю паз, циркуляркой в окосячке делаю зуб высотой 50, шириной 100 мм. Считаю что Т-окосячка более правильно справляется с нагрузками на кручение бревна и выгибание стены. П-образная работает на разлом вдоль волокон, Т-образная на изгиб поперек, что для дерева более верно.
    Сразу циркуляркой выбираю четверть под дверь, окно.
    Визуальная ширина блока окосячки 100 мм. Снаружи 90 мм - под четверть.
    Сверху и снизу доски по 50 мм, с четвертью до 40 мм, там толщина роли не играет, но ставить дюймовку как-то совсем не кошерно.
    Но выбор размеров окосячки из за бревен 500-600 мм. Были бы потоньше, окосячка тоже была бы погуманнее.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Спасибо. Я так же примерно хочу. Только паз хочу фрезером сделать. Он у меня такой паз без проблем сделает. Пила наоборот слишком слабая.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Можете объяснить, для сегодняшнего времени, в чем разница Т-образной обсады сделанной из бруса 100х200 или из доски 50х200 и бруска 50х50? Предполагаем, что все материалы нормального качества и сухие?
    За счёт чего Т-образная обсада сделанной из бруса 100х200 теплее сделанной из доски и бруска?
    Я не подкалываю, просто хочу понять чем, принципиально, отличаются две одинаковые конструкции обсады?
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вы за всех то не говорите.
    А вам зачем?
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Ох как мне нравятся такие ответы. ;-)
    Отвечу тем же.
    А вы с какой целью спрашиваете?
    А если серьёзно, то меня всегда смущали такие категоричные утверждения. Это раз.
    Во-вторых, если вы читаете эту ветку, у меня черновые Т-образные обсады сделаны именно из доски и бруска. Соответственно, если это неправильно, есть шанс переделать окна до стадии отделки.
    Так доступно объяснил?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чем теплее из бруса? Тем что как минимум отсутсвует щель между закладным бруском и доской..Понятно что там все плотно держится на саморезах и приоложено утеплителем, но все же не так плотно и не продуваемо как цельный брус.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Извините, это не ответ на вопрос.
    Я не зря написал в своём сообщении: "Предполагаем, что все материалы нормального качества и сухие".
    Это означает, что щель очень плотно забита утеплителем и её можно пренебречь.
    А в моём случае, брусок вклеен в паз в доске и дополнительно притянут саморезами, её вообще нет.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть щель которой можно пренебречь, надежнее, прочнее и теплее чем цельный брус ? Почему тогда Вы себе дом делали из цельного бруса а не пилили его на части по длине и между собой не стягивали саморезами и щели не проклеивали? Чтоб сделать дом более надёжным и теплым? Вы же сейчас доказываете что доска на саморезах лучше чем цельный брус..Почему себе дом то не улучшили таким способом?
    Я Вам констатировал факт, что никто раньше и никогда не делал эти "колхозные" обсады то есть из доски. Хотя при любых временах сухую доску найти было проще чем брус..И начали их массово лепить только в целях экономии в относительно последнее время. Потому так легче, проще, быстрее и дешевле ..Все плюсы обсады из доски я перечислил..Теплота,прочность и надёжность к ним не относится. Хотя всегда найдётся владелец таких обсад котоый будет пытаться обратное доказать..Но это как владелец шестёрки которой 20 лет доказывает, что его машина самая лучшая потому что она его полностью устраивает..И пытаться Вас в чем то переубеждать и что то доказывать Вам, у меня нет никакого желания.
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Нет у вас шансов.
    Ни одного.
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Не надо передёргивать мои ответы. Я нигде и ничего не доказываю и не пытаюсь никого убеждать в чём-либо.
    Я пытаюсь получить подтверждения от Вас вашим же категоричным утверждениям.
    До сих пор не услышал за счёт чего Т-обсада из бруса 100х200 ТЕПЛЕЕ, как вы утверждаете, клеёной Т-обсады из доски и бруска.
    На личности переходить не надо - ответьте по существу вопроса.
    Вы же Professional.
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Интересно, почему?
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да потому, что жирный тролль, не обращайте внимание.
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Совсем и не жирный!
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я же ответил, что любая щель как бы хорошо она не была проклеенна и не стянута саморезами не может быть лучше цельного бруса. И если на стены клееный брус используют потому что доску легче просушить отдельно и потом ее склеить в брус, то делать из клееного материала окосячки вообще не вижу смысла. Окосячки из доски ..
