1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Продолжим IMG_20210117_172318.jpg постепенно добиваемся прямоугольного сечения, убирая остатки посередине паза обычным рубанком IMG_20210117_172318.jpg IMG_20210117_172605.jpg IMG_20210117_172948.jpg IMG_20210117_173230.jpg IMG_20210117_173517.jpg IMG_20210117_173651.jpg IMG_20210117_174713.jpg IMG_20210117_174718.jpg ну и также наносим насечки там где будет паз под раму, убираем углы и выравниваем плоскости. Не говорю что идеально, сделано за 15 минут перед баней.
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ждём более талантливых пазов в торцах бревен в проеме
  3. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А за бесплатно не покажут как ножиком вырезают паз в торце проема? :)]
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Речь шла про окосячку. А в то, что на Вашем фото зерна хорошо насыпать чтоб курам клевать..Под окосячки шип должен быть примерно вот такой ширины..Соответсвенно и паз под него тоже..В том что Вы сделали стенки по бокам от паза отколятся при малейшем движении сруба. Если это использовать как обсаду. Так что практические Ваши знания ничуть не лучше теоретических..Да и кстати если то, что Вы сделали, на меня как то должно было произвести впечатление то не...Не впечатлило..На этом фото сруб моей работы . 260967-1a0997e30526d0fcaffbf3582cd30d6a.jpg Я бревна плотнее подгоняю и у меня между ними зазор, в том числе и после усадки внутри пазов, не чуть не больше чем Вы на своей плахе допускаете..Так где бревно диаметром см 34 а где кусок доски по сложности подгонки..Поэтому если эта была попытка людей далёких от стройки удивить может быть она и зашла. И меня никак она не зацепила..Поэтому если хотите меня чем то удивить пробуйте ещё.
    З. ы. И на будущее никогда такой ширины на окосячках пазы не делайте. И мне Вы обещали не ёмкость под зерно скинуть а сруб своей работы показать если на то уж пошло.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Как же предсказуемо то) слушайте вы, "рубщик с двадцатилетним стажем", то что сделал я вчера за 15 минут перед походом а баню, не является ни попыткой произвести впечатление, ни эталоном чего бы то ни было, всего лишь доказательством того, что "рубить поперек, а тесать вдоль" - это так же естественно, как восход и закат, правда и то что я тут который день доказываю, что "круглое катать, плоское таскать"-характеризует и меня не с лучшей стороны) то что я сделал за 15 минут из первого что попалось под руку - не обсада, можете назвать хоть корытом или надеть на голову, могу бесплатно отдать. Срубы лично сам я не рублю уже лет двадцать, это удел молодых, и в разговоре всего лишь упомянул что знаком с ними не понаслышке, а делаю я клееную окосячку, хоть п-образную, хоть т-образую, любого сечения и размера, и не являюсь сторонником ни той ни другой, всякая грамотно сделанная имеет право на жизнь, для заказчика п-образная дороже, материала больше уходит, а топор в руки взял вчера специально для вас, и мешок с дедовским инструментом раскопал специально. Нигде ни разу я не похвастал, что что-то мною сделанное лучше чем чьё то, а то что именно пообещал-это я сделал, причем авансом, и не считаю чем то выдающимся. Вообще уважаю любой чужой труд и свой тоже, фото того что сделал именно своими руками показываю только по необходимости, так как - повторяю коммерческих целей у меня на этом форуме нет.
  6. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    А из каких соображений выбирают Т- или П- образную? Плюсы П-образной только в том, что она может быть чистовой?
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    И Т-шка может быть чистовой ...
    Ваши вопросы обсуждались многократно, вот мое мнение, например: https://www.forumhouse.ru/posts/21516168/..., но у каждого "кулика" могут быть свои "болота" ,предпочтения и соображения, поэтому для полной картины используйте поиск.
  8. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    По моему скромному мнению спор о видах окосячки бессмысленный. И та и та хороши если сделаны не через ..опу.Паз для Т- шки делали и без наличия бензо и электроинструмента, конечно не ножичком как "профессионалы".Небольшое видео от северных соседей. Смотрим с 4.47.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    ... За один только треугольный паз на 6.46 этих финнов бы сразу загнобили на форумхаусе ..., да и во многих деревнях тоже...:)
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Обсада из доски, без нижника. Практичные люди, ни малейшего понятия о понтах
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    7:50
  12. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Пример современной финской обсады. Паз под нее понятно дело не вручную делан.
  13. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Василыч, Я свою первую баньку рубил примерно таким же набором инструментов как на видео. Паз делали топором стараясь приблизиться к полукруглому. Получилось нечто среднее. Пессимист назвал бы треугольным, оптимист назвал бы "лунным"Но на мох не плохо легло. Потом уже когда с приятелем взяли в складчину первую бензопилу и прикупили на "Апрашке" у дедка тесло стали делать четко полукруглый с поднутрением.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шок для наших строителей - вершника то нет:)]:)]:)]
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Обычное дело для Финляндии
