1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Совершенно согласен, качественный материал для старинной обсады требует куда больше времени для подготовки и высокую сортность.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вот тебе другое мнение. Не мое. Ученые мерили влажность сжеспиленного леса в разные месяцы. Потом в книжках публиковали результаты. Видел две, как минимум. В одной в Ленинградской области меряли, в другой в Сибири, емнип Красноярский край. Зимний лес не самый сухой там и там. Миф очередной
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вполне возможно, я же рассказал про то "как в старину") здесь думаю учитывалась стойкость дерева к растрескиванию, как это измеряется не знаю)
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Надеюсь, ты не отказываешь предкам в их праве на заблуждения и ошибки? ;)
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Абсолютно нет) но и то, что в декабре полностью останавливается любое сокодвижение в стволах по моему не миф)
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Упорствуешь? Ну на
    Заболонь более влажная, чем ядро и спелая древесина. При высыхании она сильнее уменьшается в размерах, чем ядро. От этого и трещины. И фиолетово было сокодвижение или нет
    Дедам урожай собирать надо было в июле-августе, не до лесозаготовок было. Вот и слепился миф.
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    И снега не так много в декабре, да ?)
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Лучше, чем осенняя распутица.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Вот получается, что только эти факторы казалось бы и были решающими)
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Только почему они меньше трещат? Сколько не видел домов, лет через двадцать тридцать, все равно в стенах видно разницу, когда был заготовлен лес по количеству трещин. А как можешь объяснить, что вот оцилиндровка, с которой снята заболонь, трещит ещё куда нещаднее ? Причем эти уже с компенсационными пропилами вдоль ?
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Появление трещин, на мой взгляд, зависит в первую очередь от сушки сруба и от того как запускалось отопление.
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Это да, если как замкнули контур, начали жарить, так сразу все и лопается, я имел ввиду равные условия. Но это только мои наблюдения.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вопрос знатокам окосячки.
    Собрался я строить дачу 6х4,5 из лохматого бруса. 100х150 стена 100.
    Хочу зимой напилить- в размер и прострогать.
    Мечтаю все запилы сделать и на брусе и на окосячке.
    Как правильно сделать, - шипы в брусе, или пазы?
    Как-то 95-98 мм мне представляется маловато для пазов в брусе.
    И надо ли вообще пытаться сразу запилы делать, может потом легче?
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @ylashka2716, картинка из переводных методических указаний по реставрационным работам Музейного управления Финляндии. Пацаны на твоем первом видео не от балды под Т-шку паз сначала сверлили, а согласно рекомендациям музейщиков;)
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А я разве говорил что от балды? Даже без рекомендаций музейщиков, мне кажется проще заранее сделать паз, по мере роста стен. Или вставить П-шную обсаду, чем потом возиться в тесном проеме. Но не настаиваю. кому как удобнее. :hello:
