1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Гуру окосячки, подскажите - собираюсь заказывать П-образную обсаду, ширина около 300, нужна четверть шириной 170 и глубиной 15 (для финских окон). Толщина стоек обсады 90, паз под шип 50х40, соответственно в месте паза от обсады с учётом четверти остаётся 35мм, всё ли будет надёжно при таком раскладе?
  2. retre2009
    retre2009
    retre2009
    А как выравнить?
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    У меня тоже окна "финского" типа с глубиной блока 136мм, когда делал косяки, отказался от рассматриваемого вами варианта прямой четверти в пользу "обратной четверти необрезной 50-кой, вставленной в прямую четверть 50мм/25мм": https://www.forumhouse.ru/posts/18431455/.
    Решил, что, в моем случае, так:
    - проще (легче зарезать косяк на 50мм чем на 136мм)
    - надежнее (меньше ослаблять косяк, т. к. глубина выборки под четв не 136, а 50, при том что у меня материал 105-110 мм, а не 90, блок 136мм, а не 170мм, и паз 70мм*35мм, а не 50*40)
    - теплее (ширина выборки не 15 мм, а 25мм (, а можно и больше сделать), и окно стоит глубже на 5 см в тепловом контуре)
    - удобнее (не знаю как у вас, а у моих окон ввертные петли рам очень близко (не более 8мм) от края оконного блока - будут мешать полному открыванию створки (даже с учетом рассветов в косяках) и нормальной глубине погружения блока в четверть)
    - технологичнее (если слегка промахнулся с размерами окна или косяка, лишние мм в щели между блоком и косяком легко перекрываются подбором размера планки (доски), вставляемой в четверть)
    - меньше отходов (я, например, на вставные планки пустил кромки необрезных досок, которые получил когда стелил из них пол на шкантах).
    Третья зима недостатков не обнаружила.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. retre2009
    retre2009
    retre2009
    То есть стянуть, сделать пропил, вставить брусок, отпустить?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Такие окна лучше без четверти ставить. Пену закрыть доборами.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Почему лучше?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Soldou, Оченьмногослов писать надо. С такой шириной профиля сложно нормально пропенить окно с одной стороны. Само по себе очень хорошее окно такое.
    Хорошие финские окна с коробкой от140мм проще ставить в черновую обсаду и обносить доборами.
    Как то так.
  9. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Имею дом из бруса 150х150, в полтора этажа. Под крышу его загнал в июне 2017 г. Собственно, не дом, а дача для сезонного проживания. Строили сами. В этом году в мае месяце планирую вставлять окна-двери, полы и прочие прелести. Проблема в том, что с бензопилой не очень дружны мы. Соответственно, паз в брусе для окосячки ентим инструментом сделать не получится. С шипом на брусе для окосяки тоже боюсь не справимся бензопилой. Уведем вкривь да вкось и испортим брус. Ну хромает у нас точность, что поделать! Да и пила наша (хотя дело больше в нашем опыте), мягко сказать не заточена под сей ювелирный стиль работы. Грубовата, крупновата, тяжеловата. Думал я сделать шип на брусе циркуляркой. Два пропила по бокам, а с торца можно и топориком аккуратно. Но, опять же, пугают, что межвенцовый утеплитель попадет на пильный диск, и... Плохо, в общем может быть. А утеплитель я уже не вытащу, засел он меж венцами плотно. Отсюда поиск решений, как все-таки выбрать паз в брусе. Фрезер специально для этого дела покупать не хочу, ибо в бюджете ограничен. Да и ни к чему он мне потом. В аренду брать на несколько дней - дык проще купить... Вот, думаю, а что, если на дрель одеть насадку типа фрезы 50 мм. Сверло Форстнера, вроде бы называется. И им, аккуратненько, не спеша насверлить отверстий. останутся небольшие кусочки выдолбить и все. Как считаете, жизнеспособен ли такой вариант? Денег на мастерова по окосячке нет. Окружающие соседи сами все далеко не мастера в стройке. А весна уже скоро, надо что-то думать...
    Понимаю, что страдаю хренью, но че-то выбора не особо. Очень уж боюсь испортить проемы. А на втором этаже - так тем более. Всё не с руки, не подлезешь...
    Посоветуйте, пожалуйста! Заранее благодарю за рекомендации!
  10. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    В принципе я думаю циркуляркой можно сделать запилы почаще а потом стамеской выломать щепу, а где циркулярка не дошла там уже или стамеской или бензопилой..плюс в работе циркуляркой это равномерное погружение, бензопилой лично у меня не получается ровно погружаться.
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Самому тоже по весне предстоит делать окосячку..или нанять спецов на данную работу..пока не знаю.
  12. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Stepan1983,
    Циркуляркой делать прорезы в торце - дело зело неблагодарное. Я как-то пытался пару брусьев стыковать. И делал пропилы в торцах циркуляркой... Не самый простой способ. А тут еще и проемы по 2 метра высотой (это дверной). Да по нескольку пропилов. Чуется мне, сгорит моя циркулярка от такого жестокого насилия)
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @MrSpasibo, Дом построили а с пилой не подружились. Тренируйтесь. Цепь новую и вперед
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Точно
  15. retre2009
    retre2009
    retre2009
