1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, еще вопрос.
    Дом из оцилиндровки 24см, 10 лет.
    Окно по раме 500 на 500мм.
    Сколько см оставлять зазор сверху между окосячкой и бревном?
    Так же дверь по раме размер 190 на 70см. Сколько см оставлять зазор сверху ?
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Без отопления?
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    С отоплением, эксплуатируется 10 лет
  4. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Я бы ограничился технологическим (для удобства установки/снятия вершника) зазором в 3-4 см .
  5. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Раз тема про обсаду, задам глупый вопрос здеся. Под будущую установку защитных решеток или металлических распашных ставень нужно ли что-то мудреное делать с обсадными коробками? Спасибо заранее.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Окосячка для окна в парную 50на 50см.
    Оцилиндровка с24см стесана изнутри Бревно.png до19см.
    На стесаную стену будет уложен утеплитель 5см, рейка 2,5смивагонка13мм (итого27,8см).
    Могу ли я делать окосячку шириной 30см?
    Не вывалится ли она из проема, ведь бревно всего 19см?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Смотря как сделаете. Нужно постараться так сделать, чтобы окосячка шириной 30 см вывалилась из проёма 50х50см. Правильно сделанная окосячка никуда не вывалится.
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Извините что не по теме, но советую сто раз подумать, прежде чем размещать утеплитель с внутренней стороны бани, здоровья вам и вашему срубу это не прибавит..., подробнее вам в банном разделе прокомментируют.
    П, С. По личному опыту, баня из 24 бревна с нормальной печью спокойно выходит на рабочий режим (после недельного простоя без отопления) в -40 гр С снаружи и без всякого доп. утепления стен..., лучше оставить стены в покое и уделить особое внимание утеплению потолка .
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Пермяк159, спасибо. Окосячку буду заказывать у производителя. Они на производстве делают готовую окосячку. Моя задача - правильно установить. Опыта- нет. Видео на ютюбе- установить вполне реально самому. Но не понятно как смонтировать так, чтобы она держалась и не выпала, ведь ее центр тяжести 15см от края, те почти на краю бревна.
    @Василыч, согален с Вами но!
    1. дом двухэтажный, жилой. Из оцилиндровки, с "теплым финским пазом". IMG_3844.JPG
    2. Стены стесан IMG_3845.JPG IMG_3846.JPG ы плохо, те а таком виде оставлять нельзя.
    3. Пароизоляция стен из за того, что дом жилой - очень важна. Из за теплого паза, проконопатить не получается, кроме перерубов. Только герметиком. Но это на стенах, где нет стеса. На стесанных же стенах - вообще не понятно, что делать.
    4 Стены стесаны не по всей высоте, см фото. Так же не понятно, что делать.
    = Поэтому самый простой вариант, это утеплить и обшить вагонкой
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я думаю, что паз или шип (что выберете) нужно делать по центру бревна. С внутренней стороны стены, раз уж собрались ее обшивать, ставьте брусок-подпорку под нижник.
    Хотя, при плотной посадке, думаю и без него обсада не вывалится .
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    А какой размер шипа стены должен быть для окосячки П типа (диаметр бревна 24см)?
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    30мм/70мм (В/Ш) будет норм.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Производитель окосячки размер паза в окосячке Птипа использует 40 на 50 (В-Ш), те получается размер шипа на стене 40мм (10мм на утеплитель). Не узкий ли? Ктому же в центре бревно имеет трещ IMG_3863.JPG ину,
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    И еще, чтобы вершник смонтировать нужен технологический зазор между верхним бревном и вершником. 3см хватит? Вершник 65 или 90мм
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Попросите их сделать паз в косяке 35/70 (под гребень 30/70) или расширьте паз сами на сколько считаете нужным... В любом случае, ширину гребня на стене делайте равную ширине паза, а высоту гребня на 5 мм меньше глубины паза в косяке, этого хватит под утеплитель и будет плотно сидеть.
    Зависит от способа установки вершника, При традиционном способе "в замок с распором", описанном у меня внизу в подписях, да, хватит, т. к. глубина посадки там обычно не более 2,5 см.
    П. С. Почитайте темы у меня в подписях, многие вопросы отпадут сами.
