1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    прочитаю
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прочитал, я так не смогу. Максимум - это установить готовую обсаду.
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Глаза бояться - руки делают, тем более что обсада - это процесс, а не полуфабрикат, ее в магазине, "готовой" не купишь, ее детали "готовят " к конкретному проему, а проем "готовят" к деталям косяков..., сама она в стену ровно не встанет, будь хоть трижды "готовая" и с инструкцией из Икеи. ;)
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Это точно :victory:
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Еще вопрос (не нашел на него ответа).
    Насколько должно заходить окно в четверть по бокам (у производителя 0,5см)..
    От края окна до петли IMG_3867.JPG IMG_3868.JPG примерно 15мм
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На 0.5 и должно. Ширина окна = ширинапросветаокосячки+0.5см*2. Иначе петли упрутся в косяки.
    Ширина четверти окосячки, больше ширины окна на величину монтажного зазора, который зависит от точности изготовления окосячки и окна, и применяемого при установке материала для утепления стыков. Для запенивания монтажники закладывают зазоры по двасантиметра с каждойстороны. Для пакли и хорошего качества изделий, достаточно 0.5 на обе стороны.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо.
    Если " Для пакли и хорошего качества изделий, достаточно 0.5 на обе стороны.", то как крепить окно ?(если по 2см с каждой стороны, то крепить на уголки металлические и потом запенивать)?
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Для варианта с пеной, предполагается закрывающая планка, поэтому монтажники применяют уголки.
    Для варианта на паклю, я крепил окно глухарями. Засверливал снаружи между бревен окосячку с установленной рамой, и ставил глухарь так чтобы он влез в раму на пару сантиметров.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  10. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Добрый день, подскажите пж, почему нельзя закрепить окно прямо к ройке монтажным крепежем типа подвеса ? (так предлагают рабочие со словами теперь уже так делают ройка и подвесы дают подвижность над окном запас на усадку 7-10 см)? плюс какие то мысли про новые виды пены - эластичные до 70% ...в это мало верится или бывают?
    чем черевато если так сделать? Спасибо.
  11. forgo
    forgo
    forgo
    Может кто-то посоветовать место, где делают хорошую обсаду?
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А почему нельзя?
  13. dopscils
    dopscils
    dopscils
    @Вла-Пу-Ру, Просто Все пишут что правильно - это обязательно обсада! Вот может кто расшифрует?
    чем черевато крепление только к ройкам? Может быть какие еще смещения дерева помимо вертикальной усадки которые необходимо учитывать? Сам то я решил однозначно что делать окосячку просто строители "крутят у виска" со словами в брусовом доме после года усадки это не обязательно ..лишние деньги и время..:)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ройки, во-первых, не придадут такой жёсткости, как обсадные колоды.
    А сами окна вы в линии этих роек устанавливать будете? Если сместите, например, наружу, то запенивать будете между оконным блоком и торцами бруса, который будет нестабильным. Да и загниют всё брусья с торцов, если вдруг что-то пойдёт не так. А так, замените поражённую колоду и всё. Не обязательно, конечно, такое произойдет, ну а вдруг...
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    70B12A79-A812-463F-9C81-0006D65664B1.jpeg 80F18291-FF9F-4573-8AE1-E60851FA9E22.jpeg
