1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Красноречивее любых слов. :super:
  2. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Да спасибо ! наглядно но проем дверей все таки наверное не совсем показатель сравнивая с окном проем меньше и брус там толще...я сам вижу еще такую проблему: дерево даже по прошествии энного колва лет имеет подвижность и запененное сразу по срубу такое окно потеряет и герметичность и теплоизоляцию..простыми словами пену сорвет - влага попадет - все загниет..)
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Рабочие пусть для себя как хотят так и делают. В коробку и окно установить удобнее и отделывать его практичнее.
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @dopscils будет ли фото, ответом на ваш вопрос?
  5. dopscils
    dopscils
    dopscils
    @Вла-Пу-Ру,Немного, поясню речь про окна в брусовом доме не двери и после усадки. до усадки все щели прокладывают джутом или паклей и только после 2-3 лет с отоплением снимают наличники и пропенивают...как то так...
  6. dopscils
    dopscils
    dopscils
    @Вла-Пу-Ру, Знаете такую компанию Янтарный... г...д у них еще агрессивная реклама везде про архангельский лес так у них даже ролик на ютубе есть...и вообще в компании брусовщиков часто вижу такой монтаж...наверное потому что это считается экономный вариант строительства...хотя если посмотреть сколько сейчас стоит куб профилированного бруса..)
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Экономия на работе мастера и времени вкуснее экономии на материале.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Экономии никакой. А проблем Куча.
    К Вам никто не приедет через 2-3 года запенивать окна и придется это делать самому. А сами сделать хорошо не сможете. Значит будет дуть из окон и будет холодно. Ставьте в коробку (Вы че упираетесь то). Или у Вас окна уже стоят по Вашей технологии?
  9. dopscils
    dopscils
    dopscils
    @stareekk, Нет у меня сруб под усадку только построили вот просто хотел уточнить может я уже отстал от новых технологий тем более если дешевле...) В общем вопрос закрыт! Подскажите минимальную толщину обсады на железную дверь ? Спасибо!
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Тут как самому нравится.
    (Старшие товарищи поправят, если что) Если в Т-обсаду - то 50мм, если в П-обсаду - то 100мм.
    Я так думаю.
  11. zovalone
    zovalone
    zovalone
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите советом.
    Имеется дом из ПБ камерной сушки 145х145 размером 10*9 м, мансарда, фронтоны из бруса. Все фронтоны с перерубами в теплый угол. Был поставлен в октябре 2020 года. Этой весной и летом в планах сделать окосячку и вставить окна и двери. 25 марта с. г. был обследован сруб на предмет проблем с деформацией сруба. Было замечено два основных косяка:
    1. Одна боковая внешняя стена имеет уклон в сторону улицы. Причем, уклон имеется только на первом этаже. При высоте потолков 2,8, уклон составляет 25-30 мм на уровне потолка. Думаю, что это косяк строителей, поскольку второй этаж этой же стены относительно ровный.
    2. В стене, образованной внутренним фронтоном, в месте проема двери имеется выпуклость (см. фото). Визуально по прАвилу примерно 10 мм.
    Вопросы:
    1. Как ставить окосячку в наклонную боковыю стену - по наклонной стене или вертикально по уровню?
    2. Стоит ли исправлять такую выпуклость (10 мм) перед установкой окосячки на дверь методами типа притягивания к швеллеру и т. п?
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    1. В такой ситуации (у меня уклон был в районе 10мм) я поставил по стене. В твоём случае я бы так делать не стал. Что в данном случае делать - посоветуют более опытные коллеги.
    2. Стоит. Я исправлял выпуклость 2-х оконных проемов второго этажа при помощи 2-х досок 200х50 и 3-х шпилек М14 и в прямую стену ставил обсаду. Отверстия в стене заделал нагелем.
  13. zovalone
    zovalone
    zovalone
    У Вас профилированный брус? Боюсь, что зубастый брус досками 200х50 может не получиться стянуть.
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да. У меня профилированный брус 195 (Ш) х 145 (В).
    Доска ставится на ребро и всё стягивается.
    Если фото стяжки дома найду, то вечером приложу.
  15. froloffandry
    froloffandry
    froloffandry
    Профи, скажите, насколько правильно использовать лестничную тетиву клееную 300*60 в качестве базы для обсады? Не рассыхается ли? Тетива все таки клеится для внутреннего использования.
