1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нарезаете на брусовой части шип, как если бы делали окосячку в полностью брусовой стене. А сверху устанавливаете стойки из доски с приколоченным бруском посередине, который будет играть роль шипа и находится на одной линии с шипом на брусовой части. Затем изготавливаете колоды (с пазами) и вставляете как на окосячке в брусовой стене.
  2. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    А доску к брусу просто на уголок Креплю? И мне ее прямо до стропил вести? И если да, то как к стропилам крепить, жестко на гвозди? Извиняюсь если вопросы глупые) с первым Этажом было все Понятно, а здесь что то не очень.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, на уголки. Под доску положите кусочек джута, чтобы уплотнить сквозной зазор между доской и брусом.
    Верхний конец доски запилите, чтобы стропило оказалось заподлицо с этой стойкой снаружи. Ну и чтобы стропило опиралось в запиле. Крепить жёстко, конечно.
  4. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
  5. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Здравствуйте!
    Подскажите, в зазор под усадку (между окосячкой и верхней частью проема под окно) джут укладывают когда наличниками обшивают? Или есть лучшая альтернатива? Его скатывают "колбаской" и туда засовывают или как? И насколько плотно он там должен быть? Дом из ОЦБ, поставили 4 года назад.
    И вопрос что делать с щелями между бревнами над косой частью окон (окна в форме трапеций на втором этаже)? Пока вижу только вариант проложить тем же джутом и притянуть болтами каждое бревно к верхнему. Проблемы с щелями на фото
  6. forsha
    forsha
    forsha
    T-образная обсада (или с закладным бруском) в бревенчатом срубе.
    Какой зазор допускается между торцами бревен в оконном проеме и вертикальными стойками обсады?
    Варианты:
    1) 1-2 мм вполне достаточно. (например, для минимизации проникновения воды косого дождя)
    2) 10-20 мм с каждой стороны Разумеется, заполненные джутом.
    3) другой вариант.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Что скажете про утеплитель Политерм для наполнения усадочного зазора 5см над обсадой?
    (Как альтернатива, валик джута и полоска минеральной ваты Rockwool Скандик)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наш вариант - размер пропила бензопилой, а это примерно 5-7 мм. Такой зазор легче законопатить, а от косого дождя защитит наличник.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наш вариант - заполнение зазоров валиком, скрученным из пакли.
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    №1
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Джутовая пакля -хороший вариант, проверенный временем.
    Политерм (синтепон) - более редкий вариант, но себе в зазоры 6 лет назад везде засунул на пробу обычный текстильный (мебельный) синтепон - до сих пор все ОК. тепло и сухо без всяких пленок внутри и снаружи...
    Минвату в зазор совать не стал бы. Никогда.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Большинство обсад установлено именно с зазором 1-5мм.
    Но один из проемов, который был неполно измерен замерщиком обсад, оказался не полностью прямоугольным и на 10-15 мм шире наверху (так уж выпилили рубщики...)
    К сожалению, замерщик не проверил лазером вертикальность проема и не замерил ширину наверху.
    Соответственно обсада имеет боковой зазор 5мм внизу и 15-20 мм наверу (точнее померить пока не было возможности).
    Разумеется, боковой зазор заполнен утеплителем.
    Насколько это критично в эксплуатации? В частности, есть ли ГОСТ/СНИП, регулирующий зазор при установке обсад?
    Стоит ли исправлять/передеоывать эту обсаду, пока еще не замеряли размер под пластиковые окна (и не заказывали окна)?
  13. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Не слышал о таком...
    Если размер проема небольшой и в целом косяки посажены в пазы стены (качественно срубленной) плотно по ширине и с запасом по высоте шипа- то не критично - можно конопатить и так жить- тем паче у вас щели в верхней части, а "продуваемость" обсады обычно ощущается жителями дома через неплотности в ее нижней части...
    2 см - немало, я бы исправил, для душевного равновесия...
  14. forsha
    forsha
    forsha
    А какие есть способы исправления?
    По возможности, без полной переделки обсады.
    Изготовление только одной боковины, на 2 см более толстой?
    И как обосновывать обсадчику свою просьбу?
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Проем должен быть прямоугольным, а его бока вертикальными- завалил - переделай...
    Я не знаю как у вас сделана сплотка деталей и их размерность... но, наверное, лучше всего было бы заменить вершник и нижник на новые, отставив старые боковины в выровненном проеме, особенно если окосячка - "чистовая".
