1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    1) где это установлено и с какими допустимыми отклонениями? Знаю только про допустимое отклонение <=4мм на 1м.
    2) Проем то НАМЕТИЛ еще рубщик. А обсадчик не проверил его полностью, измерив его без лазера только внизу. Должен ли был обсадчик выровнять вертикальность проема перед установкой ?
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    1-повторюсь, "нормативная база по окосячке" мне не ведома (думаю, ее нет), в любом случае ваши конкретные договоренности с исполнителями (если они были) имеют приоритет над любыми СНИПами и т. п...
    2- Должен, и наличие лазера тут не при чем, проверка делается за пару минут подручными материалами- простым отвесом (коим раньше всегда плотники и размечали проем)...
    В сухом остатке, при отсутствии формальных договоренностей, вам остается ссылаться только на здравый смысл да опыт предков, и надеяться на профпорядочность исполнителя... Удачи.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот я начал стройку и сделал окосячку для дверей. П- образную. И пришел к выводу что надо было делать Т- образную.
    Потому что стены строгую, ну то есть чистовая отделка уже. И обналичка на дверь понадобится офигительной ширины. А если бы сделал Т- образную, то хватило бы 60-80 мм.
    Прав ли я или может вылезет какая-то друга проблема?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем вам обналичка "офигительной ширины". Она же должна закрыть только стык обсады со стеной. У меня так сделано. Но у меня чистовая П-образная обсада является и коробкой двери одновременно.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну так правильно, если обсада- коробка.
    Мне это не понравилось. Коробка отдельно будет. На окнах сделаю Т.
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Толщина П-обсады, судя по фото, 10см. Соответственно, наличник можно делать шириной 11-12см.
    Да, чуть шире обычного, но Вы на что-то рассчитывали, когда делали такую обсаду?
  7. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    Приветствую всех!
    Может кто-то поделиться, где можно закупить брус 300х100 (120) для окосячки из массива? Нужно кубов 16-17. Могу ждать до зимы и закупиться зимой.
    Также возможно есть у кого-то контакт толкового мастера по изготовлению и установке окосячки? Объем большой.
    Буду крайне благодарен!
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не самая лучшая затея массив такого сечения. Чем клеёнка не устраивает?
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот я смотрю на свою окосячку. Обычная окосячка. Но вот терзают смутные сомнения. А всегда ли нужна верхняя перемычка? Ну пока брус не весь уложен, понятно, она нужна. Но вот я дошел до верха и брус идеально ложится без этой перемычки. Сделать паз в брусе и зачем она нужна...
    Где засада?
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Всем привет! Вот окосячка. в ней четверть под дверь. А чем и как эту четверть утеплить потом, что б дверь холод не впускала. Поделитесь, кто как делает. И еще интересуют размеры этой четверти (глубина,ширина).
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    На мой взгляд, тут 3 основных момента.
    1. Вершник не даст боковинам складываться внутрь проёма.
    2. Является основным элементов в организации и утеплении усадочного зазора
    3. Является несущим элементом при отделке проема наличниками.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Дверной уплотнитель.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Всё-таки я попробую без верха.
    1. Брус не даст складываться, пазы в нем сделаю и шипы войдут туда.
    2. Дверная коробка его заменит.
    3. Там 90 см. Наличники будут держаться за боковины .
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Ну смотрите.
    Ширина боковины обсады, к примеру, 150мм и толщина коробки 80/90мм.
    Дверь ставите заподлицо с внешней стороной стены. Крепите наличник спереди и сзади.
    А добор от коробки до внутреннего наличника, там где вершник должен быть, на что будете крепить?
    И чем будете заполнять это пространство?
    Смотрите разрез:
    1 - брус
    2 - наличники
    3 - боковина обсады
    4 - коробка с дверью
    Синим овалом выделено пустое пространство (между наличником, коробкой и брусом)
    Я ни на чём не настаиваю, но я бы так делать не стал.
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Добавлю 4- обеспечивает легкую разборку всей окосячки при необходимости ее ремонта-замены-реконструкции ...
