1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Паз можно выбрать любым инструментом, дело в скорости. Можно разметить и долбить долотом, можно насверлить и дочищать стамесикой. Раньше, когда безопилофрезеродрелей не было, чем работали? Правильно, долотом и топором. Долго только и нудно.
    Зы. Только не старайтесь миллиметры ловить, они вам не нужны.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В проеме паз, в обсадеде тоже пару сантиметров, в обсаду брусок на клей и саморезы, получится типа шпонки и можно не бояться что порвет.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да я тоже уже склоняюсь к Т-образной обсаде, потому что перешеек получается у П образной слишком тонкий, либо надо брать обсаду толщиной 140, но это сильно дороже.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я изначально сделал обсаду П, да ее надо делать толстую.
    А потом сделал все обсады так: покупал в леруа готовые подоконики, они 210 длиной, что отлично хватает для дверей, 30 ширеной, 4 см толщиной. Брал брус 4*4, уровнем размечал в бревнах 4 см ширеной полосы, и бензопилой по разметке пропиливал на примерную глубину не меньше 4 см. Далее брал фрезер бошовский, и фрезой на глубино 4.5 см серединку меж пропилов убирал. Получалось ровненькое углубление шириной примерно около 5 см, глубиной около 4.5.
    Брад джут оборачивал брусок и вставлял в углубление. Подоконик с одной стороны уже имеет закругление, с другой стороны фрезером делал паз шириной 4.5 см, глубиной 1 см, Это для дверей, двери у меня прямо крепились на окосячку. Для окон паза не надо.
    Далее прикладывал все к брускам и прикручивал саморезами к брускам.
    Легко (если так можно сказать) но мне понравилось качество и функционал.
    Если кому интересно могу скинуть фотки. Пропил в бревнах делал так: если дверь 80, то плюс обсада по бокам 8 см, значить пропил 88 примерно, далее джут все равно пойдет между обсадой и бренвнами, и подтяжкой саморезов добивался ровности. Низ спокойно надо крутить к бревну, а верх идет в распорки верхней перекладиной, иногда чтоб вставить верхнюю перекладину приходилось брать из машины гидравлический домкрат.
  5. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Logvin,Давайте фотки на обозрение всем!
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В теме поищите, давно уже так делают, только брусок в обсаду без джута на клей, крепче чем из массива и много дешевле, если конечно доску брать, а не подколодники.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Брусок в обсаду на клей пва, я так тоже делал, даже есть обсада одного окна где делал паз в самой обсаде шириной в брусок, и потом на клей и саморезами брусок прикручивал. Но и на джут все отлично держится и не продувает.
    А тема длинная, уде всю не прочитаешь, да и мне не надо, уже давно все обсады стоят.
    Просто поделился как я делал. Самое главное, это то что выборку в бревнах делать удобнее фрезером, фрезу брал прямую 2 см, и не сразу за один проход, а за два, выбирал.
    Но предварительно вертикальные пропилы (два шт, края углубления) делал бензопилой.
  8. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Бывалые подскажите какие размеры шипа в проёме стены из бруса 200 мм. оптимальны для П- образной окосячки?
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    50 ширина, глубины 40 хватит.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    50х30, 60х30 обычно делаю.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы профессионал, плотнее можете посадить обсаду, а товарищ начинающий...
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я в основном ставлю чистовую обсаду с четвертью под проем. Материал чаще всего толщиной 100мм и ослаблять его не хочется.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А в Т-образной шип какой лучше сделать? Толщина бревна 30см.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    125х300 минимум. Лучше 150х300
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не понял, это размеры шипа?
