1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Слева от проема брусья оставить на месте, справа от проема сделать перегородку с привязкой к внешней стене, и только после этого пилить проем и ставить окосячку как минимум из бруса 150х150. И все это на свой страх и риск. Все написанное сугубо ИМХО, я далеко не специалист.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Аа, только щас понял о каких брусьях, но от них толку не 100%. Выше писал про брусья для "стяжки".
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Поищите на форуме варианты врезки капитальной стены "задним числом", наверняка есть какие-то варианты.
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    У нас полным полно домов с 9 метровыми брусовыми стенами без перерубов, стоят как миленькие, у меня всего на метр длиньше...мне кажется вы там неоправданно перепуганы.
    Окосячку конечно сделаю помощнее, а вместо перегородки сделаю все-таки просто стяжку, которая не будет мешать усадке.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    МВТД НЖ.
    Если у всех дома стоят как миленькие и все сделано правильно, то откуда у Вас эти последствия и опасения?:
    Такие косяки и костыли заложены в проект?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да там один сплошной косяк а не дом..Собран из отходов..Кто же на стене стык делает если рядом проем? То что усадки настоящей еще и не было в этом доме, а начнётся она после того как дадите отопление а в нем уже стены пузырями пошли, это показатель того что из этого дома надо бежать как можно дальше. Там ещё не один миллион надо в отделку вложить..А вкладывать деньги в это нет смысла. Поэтому то и сказал что больше толку будет и Вам выгоднее выйдет это продать на дрова а новый нормальный поставить..Ну на дрова это так..Условность..Разобрать это чудо, тому кто делал дать в ухо для самоуспокоения и сказать, что больше даже не вздумал к стройкам приближаться так как это не его..Ну разобрав заново собрать уже руками и нормально..докупив ещё бруса. Ну или можете долго и упорно доводить его до ума тратя время и деньги. Но в итоге он все равно будет и останется чудом с полным набором косяков которые чуть чуть заделаны.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По моему мнению - 45-50. Но тут вопрос в конструкции обсады.
    Судя по фото там Т-обсада. Я бы предложил, если есть возможность, сделать её цельной из сухого бруса 200х100 (минимум).
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Усадка дома продолжится после включения отопления, а у Вас обсады на окнах сделаны без усадочного зазора. По моему мнению это неправильно.
  9. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Спасибо за мнение, все верно Т-обсада.
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    На фото наверное плохо видно, но там есть зазор в 3 см.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может держать, если колоды окосячки будут врезаны в верхний цельный брус (перекрывающий проём) шипами.
    Лучше сделать так, да.
    Ну и если стены длинные и не связанные перегородками, надо их усиливать. Мы в таких случаях собираем вставку-переруб. Усадке не мешает и сквозных деталей нет.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    по нормативам до 6% усадка, а это до 6 см на 1 метр высоты, дверь обычно 2 метра, т. е. усадка дверного проема до 12 см будет.
    у меня так и было, брусовый дом, усадка к концу третьего года примерно закончилась, стена 6метров высотой стала 5,7 метра, т. е. именно те самые 6см на 1 метр. ну и потолки из 240 см превратились в 225 см :(
    а по поводу обсады, как вариант испльзовать Т-обсаду (это когда паз в стене, а шип на обсаде), будет надежнее чем П- обсада.
  13. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Это как схематично выглядит?
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    У меня за полтора года на 6 сантиметров сел, ну значит еще как минимум на столько сядет, ну значит еще 3 см можно добавить зазора, в принципе это и сейчас без снятия окосячки можно я думаю дисковой пилой вырезать.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
