1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    нет его, потому как не зачем, но вы молодец, заморочились, вам наверно нужно, но я только фотки посмотрел, извините таких "неплотников" тут в деревянной теме мало, ...почему то некоторые вбили себе в голову, что П образная окосячка, нужна всем без исключения :)
  2. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Ищу "секретные" чертежи на обсаду для железной двери, из массива 100х200, в колоду, соединение боковин с вершинником и порогом в замок типа шип - паз, с четвертью под коробку 60х40 (труба). Пока нарыл, что шип делать 30х40, а паз в обсаде 40х50. Кто располагает информацией, поделитесь ?
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а с пазами что? Секретный чертежи дает леской он единственный владеет потерянной технологией изготовления обсады в зависимости от стороны луны
  4. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    В смысле "что с пазами". ?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Чернота или такое фото?
  6. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Да нет, отработкой мазанул, чтоб птичкам не вкусно было.
  7. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Ставил дверь в сруб весом за 100 кг в обсаду с четвертью. Фоток не делал. Есть другие отчеты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/416697/page-118#post-25758132
    Внутри сообщения еще ссылки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/416697/page-167#post-28108642
    Не профессионал я, так что к моим советам относитесь осторожно:) Бревно у вас крупное. Материал 100х200, наверное, маловато будет.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В первый раз сам сделал обсаду для трапециевидного окна в деревянном доме/обсада сложного окна со скосом.
    Думаю получилось достаточно неплохо:
  9. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Если окосячку под входную железную дверь делать без нижника, а боковины заглубить в бревно ? Есть ли существенные минусы?
  10. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Насколько я слышал, есть вероятность что от влаги с обуви и износа будет портиться бревно, а не нижник. Обсаду моно и поменять когда состариться, а бревно сложней.
    Это чтобы порог ниже был или экономия материала?
  11. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Чтоб порог ниже был, а то дверь при открытии в свес крыши упирается.
  12. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Проблемка.
    Ну на картинке я вижу еще полубревно.
    Вариант 1. Срезать часть бревна и в него врезать боковины без нижника.
    Вариант 2. Срезать это бревно по максимум и ставить нижник.
    Вариант 3. Срезать полностью и врезать нижник в полубревно. Скорей всего ничего страшного не будет.
    Вариант 4. Слышал что некоторые на парятся и срезают все нафиг закрепляя бревна к фундаменту от сдвига.
    Для выбора варианта, надо еще смотреть чистовой уровень пола в помещении.
    Я бы стремился к варианту 2 по возможности. А еще я и по своей стройке понял что делать дверь там где полубревно это крайне неудобно по высоте.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я бы не парился насчет отсутствия нижника. Впрочем, я на этот счет практически никогда и не парюсь:aga:
    Если нижник так мил сердцу, что нет сил от него отказаться, надо заказать дверь поменьше ростом. Дарю мотивировку этого, на первый взгляд глупого шага. Отделывал немаленькую парную по черному с двумя дверями в эту парную по полтора метра высотой. При этом ничто не препятствовало воткнуть двери 190, да и две других бани, что были уже давно действующими на этом участке, имели все двери стандартного роста. На вопрос, чё так? заказчик сказал, что со временем пришел к мнению, что при входе в парную надо кланяться;)
  14. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Да, тут ещё ньюансик образовался, с одной шестиметровой балки, клееной шестиметровой, материала на нижник не хватает, зачем тогда ещё одну балку покупать за 12000 руб?
    Так то парная, а тут жилой дом, площадь правда меньше чем баньки у некоторых.
  15. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать такую окосячку как на фото.
