1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Бруса обсады естественно.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да это понятно, только я про шип спрашивал.
  3. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Меня сейчас тут съедят, но я давно уже тут, даже до появления этой темы. Расскажу, как получилось у меня. Обстоятельства сложились так, что я вообще не делал обсады не на двери, не на окна, панорамных окон у меня два. Все держится на пене и стандартных крепежах. На данный момент ничего не раздавило, не упало и достаточно комфортно и бюджетно. С обсадой вышло бы тысяч на 200 дороже. О своем выборе я не жалею. Заодно хотел узнать, под каким ником теперь лесхоз, а то давно тут не был т. к. постоянно ремонтирую свой убогий и кривой дом, который продувается всеми ветрами насквозь.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну так пена не железная, сжимается если нагрузка хорошая. А дом вам лескос ставил?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А сколько времени уже держится?
    Бревно или брус?
    Из чего кровля (насколько тяжелая)?
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Так всё-таки - как оптимальный размер шипа для Т-образной окосячки при толщине 30см?
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    По моему скромному опыту - 5 см минимум, но кое где у себя делал до 7 см на 20 см стены (уже был паз от времянки, немного кривоват). Можно и 10 см сделать, но чем шире паз, тем больше бензопилой махать
  8. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Четыре года примерно. До этого сруб стоял года полтора. Крыша на скользячках, фронтоны рубленные, металочерепица. Высота потолка 5,5 метра под конек. Высота самого большого окна 3м.Я не в коем случае не призываю не делать обсаду. Каждый выбирает, что ему удобнее. Смысл тратить лишние деньги? Вполне достаточно и бруска закладного, но и его я не стал делать.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так потому и продувается, что завис на пене. Окосячка даже в доме из клееного бруса желательна. Неоднократно окна, двери переустанавливать приходилось. Усадка все равно идет.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    А как окосячка вообще оплачивается, метр погонный, или за одно изделие?
    И сколько примерно денежек?
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Оплачивается как метр погонный, цена от 800-1500 руб разброс, мне по весне делать нужно вот я и прозванивал и узнавал...но это для Мос. обл расценки.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Это наверно только работа, материалы скорей всего отдельно?
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Дааа, конешно отдельно...
  14. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Про продувается это стеб. Меня лично все устраивает. Самого смысла делать обсаду, при нынешних материалах и технологиях нет. Это лишь для красоты. Закладного бруска вполне хватает для компенсации усадки. Просто каждый пусть верит во, что хочет хоть в зимний лес, хоть в заболонь, хоть в чудодейственную силу мха. Я живу в деревне и прекрасно знаю, что такое деревянный дом.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не один раз писал уже. Закладной брусок+ оклад из доски 50ки вполне достаточно для установки проема в доме сезонного проживания. Однако в доме для ПМЖ набирается небольшой ворох проблем с конденсатом внутри да и водой снаружи. И вот тут уже вступает в силу поговорка- "Пока толстый сохнет- худой сдохнет". Срок службы полноценной обсады до капремонта минимум в полтора раза больше.
