1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да, оставил брус осенью, думал нынче напилю из него окосячку, приехал весной, а он весь в трещинах.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А на какие саморезы сажают такую простую обсаду из доски 5ки и брусков, какой минимальный размер/диаметр или это не важно? Или может вообще лучше гвозди?
  3. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Обусловлено более быстрыми, чем встарь, современными технологиями строительства - для исполнителя проще достать и удобнее работать с клеенкой, чем заранее искать и отбирать качественный массив- правильно его сушить и хранить- грамотно его кроить и сплачивать в косяках, учитывая их возможные подвижки ...
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Намного важнее саморезов сделать в доске выборку под брусок, хотя бы миллиметров 5 глубиной, лучше 10. И посадить можно будет хоть на гвозди. Внутри стены бросок на излом работает при кручении бревен и стену держит от смещения. Важно чтобы брусок доске передавал усилия по всей длине, а не только на саморезы.
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    У меня такая обсада. Доска (в чистоте) 195х45 + сухой брусок 50х50. В доске паз 10мм.
    Соединение: клей + саморезы жёлтые (5х70).
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нет ли отчетов как что делали или фото?
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо скажите четверть делали? не увидел и когда ставили на нижний брус делали ли тепловой замок или просто поставили окосячку на брус низом?
  9. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Четверть не делал. Окна стоят вровень с внешней стеной.
    Тепловой замок есть (фрезеровал шип на брусе и паз в нижнике).
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    По опыту счас что б переделали или поправили? пенку пленками закрывали?
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По обсаде - ничего менять не стал бы. Только делал бы более точно.
    В проекте дома сразу запретил бы делать пропил в торцах под брусок (на заводе сделали пропил 40мм. Пришлось расширять).
    Все стыки окна и обсады закрыл гидроизоляционной лентой. В этом году поставлю отливы и наличники.
  12. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер четверти в П-образной окосячке (ширину). Она стандартная или зависит от ширины оконного блока?
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Обычно она делается по толщине оконного блока с тем расчетом, чтобы наличник, прибитый к окосячке, вплотную прилегал к раме окна.
  14. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Т. е., нужно сначала определиться с производителем окон? Универсального варианта нет?
  15. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Универсальный вариант это делать без четверти, а потом зашить чистовыми откосами.
    Ну и по профилю разброс размеров обычно небольшой, насколько я помню из ходового профиля ПВХ по моему там пара размеров всего - толстый (премиальный) и тонкий (эконом). Размеры не помню, что то типа 55 мм и 75 мм кажется.
