1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Да я и не спорю. Просто, когда пишут в полтора раза больше срок, то невольно возникает вопрос: от чего больше? От какого срока? И если вы уже успели делать капремонт, то дома какого возраста вы ремонтировали? И еще раз пытаюсь объснить, что те технологии строительства которые есть сейчас и применение современных материалов, сводит на нет необходимость делать окосячку, кроме, как делать ее для красоты. Не надо сравнивать современное строительство и даже то, которое лет 30 назад было. А уж приводить в пример старые деревенские дома в том класическом виде в котором они есть по всей стране, вообще не корректно.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Большое заблуждение... Я хорошо представляю современное строительство.
    ВРЕМЕНЩИНА кругом. Как и засилье всего одноразового в жизни. Уже почувствовали кучу проблем с профбрусом те кто построился и живет. Еще больше хапнут в дальнейшем. Лет через7-10 массово начнут переделывать свайновинтовые фундаменты. Каркасные дома построеные кривыми ручками с уцененными утеплителями. Много всего интересного...
    Как правило основные болячки вылезают когда в доме начинают полноценно жить.
    А про окосячку я считаю, что необходимо делать полноценную в дом ПМЖ. На дачу и ройки с доской хватит. :hello:
  3. Elina07
    Elina07
    Elina07
    Добрый день. Планирую делать чистовую и наткнулся на вот такую технологию монтажа окна и обсады. Всё как бы традиционно, но задом наперед. Т-образная обсада собирается вокруг окна, в четверть на уплотнитель (не важно какой, можно джут, можно сжатый пенополиэтилен) соответственно можно обойтись минимальным зазором между обсадой и рамой, Затем вся конструкция монтируется в проем с пришпиленным утеплителем и крепится к закладному бруску, Под брусок выбран паз для формирования лабиринтового уплотнения. Затем по необходимости зазор между обсадой и срубом конопатится. Выглядит всё очень прилично, зазоры минимальные, пены нет, проем экономится. Что здесь может быть не так, почему такой алгоритм широко не применяется? В данном случае подобная кутерьма возможна только в случае когда одновременно монтируются окна и обсады. т. е. эти тех процессы не возможно растянуть во времени и соответственно единовременные финансовые вливания выше. И соответственно точность изготовления всех элементов (проем/окно/обсада) требуется высокая, а не как обычно - пена решает (сантим туда-сюда роли не играют).
    По логике правильно действовать так, заказал окна-изготовил обсаду под конкретное окно-довел до ума проем под чистовые внешние размеры обсады.
  4. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Логичнее и проще (особенно для неопытного "плотника")сначала сделать обсады, а уже потом заказать окна точно под получившийся размер дырок..., опытному можно и наоборот помаяться.
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Именно помаяться. Плюсов от этого способа не просматривается...
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Полностью поддерживаю. Проем, потом окосячка, потом размеры проема, потом пишется техническое задание в оконную компанию.
    Из того, что хочется написать - если у вас чистовая окосячка, то можете предложить окна вам поставить плотникам, что окосячку собирали.
    Будет поаккуратнее и с гарантией того, что никто оконные шурупы не закрутил сквозь окосячку в бревна или в брус.
    Минус этого пути - придется немного подольше подождать выполнения этой работы, второй минус - контора, что вам окошки поставила с них может снять гарантию (которая года 3).
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Ну, в жизни всякое бывает, мне вот как раз предстоит этой зимой найти время "помаяться" с двумя оконными проёмами в баньке, т. к. уже есть окна готового размера :(.
  8. Эарнил
    Эарнил
    Эарнил
    Добрый день... у меня бревенчатый дом, вот хочу внутри пропилить еще одну дверь и разделить комнату на две. Пила есть, но боюсь криво пропилю... можете что нить посоветовать, чтобы не испортить дом?
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    попросите кого-нибудь, кто умеет ровно пилить
    данная тема вообще-то про окосячку
  10. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    А если прибить доску и пилить вдоль доски
  11. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Потренируйтесь на кошках для начала - пропилите проем поуже чем нужно. Если все хорошо и относительно ровно - расширяйте до нужного размера.
  12. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Суровые представители местного лестничества пепел с сигарет пилами сшибают. За огненную воду и с проемом подсобляют...
  13. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Если речь идет о бензопиле и вы ей еще до этого не пользовались, то конечно доска прибитая к стене вам не поможет. Уведет пилу в доску и все будет криво. Если у вас есть навык работы с пилой, то я рекомендавал бы купить новую цепь и спокойно ровно пропилить. Если навыков нет, то пропил проема стоит примерно, как цепь.
  14. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    К вам, как к специалисту у меня вопросов нет. Но вы так и не написали, что это за сроки, через сколько лет меняется закладной брусок? И тогда я победил: у меня нет не обсады и нет бруска, соответственно ничего не сгниет. Просто я посмотрел, как строят и решают эти проблемы в других странах. У них таких заморочек нет.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дак знамо дело, ведмеди по улицам ходют, лаптем шти хлебаем. Словов "технологическая революция" не то что не ведаем, даже и вымолвить не могём;)
    Вона даже потомственного плотника с юга Средней Азии спроси - чего умеешь?
    Он бодро ответит - Магу капать, ламать, памагать таскать ®
    Вроде портфолио и не кучерявое, а попроси его вставить окошко, все сделает согласно передовым зарубежным тенденциям - без закладных и обсад. Красавец ни дать не взять. Особливо продвинутые и без саморезов могут
    Где нам, дуракам, чай пить ©
