1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Там межоконные венцы с фронтальной стороны от солнца и ветра за оо лет иструхлели так, что от веса верха синусом пошли. Вот и уперся верхний венец в косяки. Хорошо что окошки деревенские с маленькими стеклами. Перекосило их немного, открываться перестали, но не треснули. Проблема решилась так,: походил, посмотрел, и забил на нее до лучших времен, которые так и не настали для этого дома. Строю новый.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так я и написал заткни дырку над окном тряпками и не пыли мозг себе и людям трое суток..Самый совет для тех кто правильно все равно делать не будет. И бруски там никакие не нужны. Чтоб туда бруски поставить надо быть уверенным что усадки больше не будет..А как такое можно гарантировать не зная на чем висят бревна? Снега на крышу навалило зимой больше чем обычно, оторвало стропила этим весом от гвоздей прибитых к бревнам и пошли эти бревна садиться..Точнее пошли бы если под ними не было брусков над окосячкой на которых они зависнут...И пошли щели по стенам. А так бы вдавило утеплитель и все.
    .Но она все равно бы туда бросков напихала потому что изначально так и хотела делать так же как все равно не послушала и напихала туда джутового ватина..Который делается из отходов производства тех же тряпок. И гниет очень хорошо особенно в подобных проблемных местах. .Птицы таскают джут но ни разу не видел чтоб птицы утащили какие нибудь старые штаны..Тем более если их плотно забить в щель над окном. Я никого не призываю утеплять дома старыми штанами..Но когда из двух зол выбирают то надо выбирать то которое бесплатно у тебя дома валяется. На этом считаю что тема раскрыта полностью и больше про этот дом нет даже смысла рассуждать.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Злравствуйте! Подскажите, как правильно делать обсаду на мажкомнатных проемах. Толщина бруса 90мм. Мне кажется, что тут нужна П-обрзная обсада?
    И как правильно выровнять стены, которые выгнуло бочкой при усадке?
  4. 807838
    807838
    Я выравнивал домкратами.
  5. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    А можете по подробнее расказать про такую технологию выравнивания? Или где можно посмотреть/почитать про это?
  6. 807838
    807838
    Никакой технологии нет, жизнь подсказывает что и как. Опирал домкрат в то что можно упереть, у меня это было соседняя стена и давил на выпуклость, если не хватало одного домкрата, ставил второй.
    Кто тянет через железо, просверливают стену и тянет через шпильку, то же думаю эффективно.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Леплю потихоньку П- образную. 20220627_145754.jpg 20220627_145754.jpg 20220627_145707.jpg 20220627_145639.jpg 20220627_145554.jpg
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Выравнивал досками 50х200 и шпильками М16 с удлинёнными гайками. Но у меня и брус потолще - 145 и 195мм.
    Доски ставил на торец, сверлил стену и стягивал шпильками. Резал паз и стаивл Т-обсаду.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Шпилькой и 200ый брус на ура правится, там усилие не такое большое надо (относительно)
    можно и доску использовать, и брус, и трубу металлическую - что под рукой окажется
  10. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Принадлежу к секте Т-окосячников, но в данном случае, при такой толщине стены, наверно тоже соглашусь что правильнее будет П-образную сделать.
    По выравниванию, 3-4 отверстия в стене, 12 мм шпильки через брус с двух сторон, или 150 доску поперек просверлить и отлично все выровняется, потом шип нарезать циркуляркой и окосячку насадить. Отверстия потом зашпаклевать герметиком.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Помню что это уже сродни холивару какая окосячка Т или П но тут проще я из секты Т. Подскажите так сказать обновить инфу о чертежах или виде окосячки Т образной правильной. Что там с размещением четверти
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Ну как вариант.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопросы из разряда что б не было непонимания
    четверть снаружи?
    нижник как делаем что б не продувало под окосячкой?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я не спец по обсадам. Делал для себя черновую Т-обсаду.
    Но без четверти. Про четверть думал, но решил упростить.
    Чертёж выше - это боковина. Четверть снаружи.
    Нижник с пазом под ветровой шип.
    Брус под нижником с небольшим уклоном наружу.
  15. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я себе делал черновую с четвертью, снаружи. Но сейчас бы наверно сделал без четверти. Поставил бы оконные блоки по уровню, запенил, заклеил пленкой аккуратно, а потом щель закрыл бы чистовыми откосами.
    Так что, на мой взгляд, если делать с четвертью, то чистовую, если черновую то без четверти только.
