1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    размер шипа какой в нижнике делали? НА нижнике делали шип или на нижнике делали паз. По остальному выполнимо думаю четверть фрезером выбрать смогу
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Что изменило ваш подход делать или не делать четверть? Не делать проще
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    То что сейчас черновую надо как то облагородить, при этом любой накладной откос уже будет упираться в шарниры окон и ограничивать их открытие. Придется черновую обсаду шлифовать и доводить до чистового состояния.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    На нижнике паз, на брусе шип 50х15.
    В будущем, если придется ещё раз делать обсады, с четвертью только на чистовой.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а нет ли фото или чертежа?
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Чертежей нет. Всё в голове.
    Фото посмотрю, но не быстро. Поскольку в отпуске, на даче. Все фото дома и на работе.
    Можно использовать этот. Чертеж боковой колоды вполне можно использовать для нижника. Размер паза - на свой вкус.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Выкладываю своё творение,
    на двери шип большой сделал- зря, на окнах оставлял по 2 см. верхняя доска - дюймовка, скажите что тонкая - объясните зачем толстая нужна.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В деревянных стенах невозможно сделать идеальную вертикаль на боковых сторонах проёмов, потом окно вставишь в эту четверть - всё- равно где-то щели будут, и по науке надо изнутри паронНЕпроницаемым герметиком пену замазывать - с четвертью это никак не сделать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    И боковые и верхний наличник вкрутил 2мя саморезами.
    Его весу - 400 гр. куда он денется ? Ветер не сдует - снег не сшибёт.
  11. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Нужен совет - как лучше установить ПВХ окна в окосячку
    (дом из сухого профбруса толщиной 192 мм):
    1) Вариант 1 - рама окна заподлицо с фасадом дома
    2) Вариант 2 - сместить раму окна вглубь проёма на несколько сантиметров
    По дизайну мне больше нравится Вариант 1, но монтажники говорят, что Вариант 2 (рама окна смещена вглубь проёма) - лучше, так будет теплее, меньше промерзание
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Счас меня заплюют спецы по домам, но ваши монтажники правы. Рама не предназначена для защиты от холода с торцов, только с фронта.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    монтажники правы
  14. 807838
    807838
    Для монтажников все стены одинаковые, что из бетона, что из дерева.
    В принципе, ранее был ГОСТ который предписывал ПВХ окна устанавливать в пределах 2/3 от внутренней стены, а это даже вариант 2 не выдерживает, да и на сколько там "сдвиг"? На 2 сантиметра? Это вообще не принципиально.
    У меня стоят по варианту 1, окна из дерева, стена 195 ПБ никаких проблем не наблюдаю.
    ПС. По варианту 2 подоконники будут милипизерные.
  15. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Почему 2см? Если ширина бруса 192 см, то 1/3 ширины стены = 64 мм, т. е. надо сдвинуть раму окна от фасада на 6 см.
    Мои строители столяры предлагали сдвинуть раму окна от фасада на 5 см.
    Сколько лет вы уже этот дом эксплуатируете?
    Для меня это непринципиально, мы в любом случае хотели их делать минимальной ширины, ничего размещать на подоконниках не планировали.
    Мне больше не нравится то, что со стороны фасада появляется дополнительный откос.
