1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Живут! И не затекает!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если наружной обшивки у дома не будет, то мы выпиливаем канавку и вставляем туда край отлива.
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот чертежик тогда, когда делал прикидывал:
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    50мм примыкает к проёму (окосячке), 30мм примыкает к раме окна?
    Между этим бруском и рамой окна герметик нужен?
    Я поискал, не нашёл...(
    Можете ссылку на такую тепловую карту прислать?
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Хороший вариант, особенно если делать косой запил в стене над наличником и вставлять отлив в него (без всяких герметиков).
    Кстати, в варианте с ветрозащитой под наличником ее верх тоже надежнее утапливать в запил, чем степлерить или клеить скотчами...
    А раньше люди без всего этого жили - не тужили - ничего не затекало в дом т. к.:
    - карнизные свесы домов были ближе и больше над окнами
    - наружный край правильно установленного вершника имел небольшой уклон наружу а зазор был плотно забит, обеспечивая стекание воды под наличником по окну и далее вниз
    - верхний наличник (очелье) на бревенчатом доме не прилегал плотно к бревнам, обеспечивая высыхание того небольшого количества влаги, которое изредка могло за него попасть...
    Я и сейчас так живу, по схеме "как раньше", без пленок в зазорах и без отливов над окнами, за 8 лет каких только дождей и снегопадов не сыпало за очелья - все ОК - сухо и комфортно. ;)
  6. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
  7. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Значит это не стандартный отлив. У стандартного примыкание наверх отогнуто.
  8. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    У меня сделана доска сверху под углом и на ней металлический отлив, к бревну он присоединен саморезами, плюс конечно герметик. Пока ничего не текло, больше года прошло. Хотя с запилами наверное было бы еще лучше. 20210819_141256.jpg 20210819_135821.jpg
  9. 807838
    807838
    Ну как минимум можно положить герметик, если поможет, то и отливы ни к чему.
    Свесы кровли надо побольше, хорошая профилактика косых дождей, до определенного угла косых естественно.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Отказался от этого архаизма.
    На двери только ставлю П-образную.
  11. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Свесы уже есть, и они высоко очень, два этажа. А какой лучше герметик применять?
  12. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Чем герметизировали? Разные консоли для отлива сами делали?
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А зачем вам подоконники?
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Заподлицо с внешней стеной не нужно, монтажники правы, утопите на 5см вглубь дома, 7см на окно и на внутренние доборы останется 7 см, на рисунке в варианте 2 какие то непонятные бруски, зачем вам такие сложности?, вместо добора используйте доску толщиной 20мм, покрасите ее в цвет какой вам подходит она прекрасно закроет пену, снаружи аналогично
  15. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Герметизировали герметиком по дереву, каким, честно говоря не вспомню. Про разные консоли вопрос не понял. Отливы сделаны из металлических стандартных отливов толщиной 0,45 мм.
