1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Если кто знает, подскажите пжл. - так и не понял насколько приемлемо делать нижник-подоконник?
    Смущает, что дерево не износостойкое - царапается, мокнет, трескается, гниет, пачкается (не всегда оттереть как от пластика), а чтобы заменить - придется всю обсаду разобрать, предварительно вынув окно.
    Насколько это критично?
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    каждому свое, дерево можно в любой момент отшлифовать и перекрасить, а можно и сверху накладку поставить
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ну так то да, но может кто реально живет лет 10-20 с такой окосячкой и может точно сказать, насколько проблемная схема?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    1) так вообще нижник если захотеть, то можно не делать. Стойки прямо в брус или в бревно врезать.
    2) или можно нижник сделать не из ели/сосны, а из ценной древесины типа дуба (мореного дуба?). Так он вечен будет...
  5. Анелка
    Анелка
    Анелка
    Раменское, Московская область
    Добрый день! Может кто подскажет мне совет по обсаде? Заказали черновую обсаду на дом из ОЦБ. Дом стоит уже 9 мес. Рабочие в июне сделали пропил, вставили брусок, затем собственно из досок саму окосячку, но прибили её к бревнам (к самому нижнему и верхнему) гвоздями 15 см. Везде пишут, что надо прикручивать шурупами к бруску. Вызвали их переделать уже сейчас. Приехали, посмотрели и говорят, что так делать не надо (шурупами), а надо подождать еще полгодика, когда дом окончательно сядет и прибить доски к каждому бревну. Я не понимаю тогда смысл этого бруска внутри. Говорят, что если так не сделать, то окно вместе с обсадой гулять будет. Мы хотели окна в зиму вставить. Они говорят что еще рано, дом не осел. Я в замешательстве. Понятно только одно, что «чудо-мастера» нам достались, а что делать то? Настаивать на своем или в их словах есть доля правды?
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Лучше гнать их подальше, ну или, на худой конец, настаивать
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    у Вас проем никогда не "осядет" если в распоре стоит доска, между низом и верхом
    и сезонное движение не будет происходить, отсюда щели между венцами
    окно вместе с обсадой (если сделано плюс\минус правильно) гулять не будет
    вставить окна лучше (и дешевле будет) весной
  8. di_first
    di_first
    di_first
    Добрый день. подскажите, у нас бревенчатый сруб (диаметр 30-35) какую лучше делать окосячку т или п?
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вы же все равно лыски будете делать, и уменьшите толщину необходимого материала на окосячку до 20—25 см (размер доски или бруса который на рынке более менее без проблем можно купить, если из массива делать)
    Поэтому выбор т или п от толщины бревен не зависит
  10. di_first
    di_first
    di_first
    а как тогда выбрать? от чего зависит?
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    При такой толщине наверно стоит все таки П-образную делать, и колоды посолиднее (потолще) выбирать, иначе слишком легко будет смотреться
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Делайте П, конечно. Она лучше будет удерживать брёвна от выворачивания.
  13. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    Полностью согласен. Толщина подходит.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите какой размер паза у вас в боковых окосячках.
    Если стена из бруса 145х145мм можно ли использовать для окосячки доску 150х50мм .выбрать в ней паз глубиной 40мм или так не пойдёт для такой доски?
    Окосячка - для двери в брусовой перегородке.
  15. Светка
    Светка
    Светка
    Подскажите, мне делают окосячку под пластиковые окна. Запилили брусок и сверху и с боков по проему доски (по трем сторонам).
    Смотрю в интернете все окна с окосячку с 4 сторон.
    Почему у меня с трех, так тоже делают? А то мастер говорит, что он всем так делает и что окно будет ставится прямо на бревно.
