1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А если деньги увидит, может всё!... Даже если нихера не умеет.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    С чем Вас и поздравляю! 95% Установщиков металлических дверей тоже так считают кстати. Когда от магазина монтаж бесплатно. Что то только переделывать приходится постоянно.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А сгниет у Вас сам брус. И придется менять не коробку а стены у дома.
  4. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    То, что сгниет я не сомневаюсь. К сожалению все не вечно. Про смену стены в брусовом доме, смешно конечно, да еще с такой уверенностью. Но у меня сруб. Вы так и не хотите ответить на вопрос, через сколько сгнивает обсада. Просто нет у вас ответа, а ваши эти все: сгниет, упадет, перекосится мне до лампочки. Все стоит, радует, не продувается, не перекашивается, а вот с чего там гнить вдруг должно я вообще не понимаю, но слепо вам верю. И при чем тут таджики? Только бы написать?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В обсаде гниет в основном нижник, в варианте с бруском его нет, гниет венец под окном. Окна самая засадная тема в доме, лучше перебдить...
  6. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    На данный момент за 4 года нет и намека на гниение. Буду ждать, когда сгниет, а потом стены у дома поменяю да и все. Обсада делалась из за того, что рамы в доме были выставные и для двери она была, как коробка. Сейчас обсада делается уже больше для красоты. Изначально хотел делать из 250 бруса, даже закупил его, но победила жадность.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Возможно, пациент не так уж и здоров, просто не дообследован
  8. Эарнил
    Эарнил
    Эарнил
    Спасибо за ответы всем...
    Конечно хотелось бы найти такого "лесника" но это не так просто...
    Да и как доверится... в этом большая проблема...
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    О интересно мне, вот у меня нижняя часть обсадки для окна из листсвенници 30 см шириной и она сразу подоконник, на ней стоит пластиковое окно, к окну с стороны улиц прикреплен отлив, с стороны дома снизу под подокоником радиатор. Гнить может если есть влага, но там и намека на влагу нет. Почему должен сгнить венец ?
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну значит не сгниет.
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    На самом деле нужна твердая рука в основном. Сил должно быть достаточно и роста.
    Мой муж пилил дверные проемы под мою указку, тоже пилу купили, до того я ее только видела, он тоже.
    На стене надо линию нарисовать вертикально, семь раз отмерь.
    Далее берем пилу и держим ее насколько это возможно параллельно стене по оси Y. И перпендикулярно по оси X, Z.
    Собираемся с духом и одним движением, но не спеша, делаем пропил, при погружении пилы в дерево и достижении носиком пилы соседнего помещения пила постепенно становится перпендикулярна стене также и по оси Y. Все время нужно следить за правильным положением пилы и попаданием в нарисованную линию.
    Я тут как раз спрашивала в свое время технологию этого дела, и никто не говорил, наймите мужика за бутылку, а все разъяснили.
    Далее пропилы сделаны, ура, теперь нужно выбить дерево из проема. Мой муж делал это приемом с карате:aga:. Но при таком подходе может пострадать соседнее помещение, не советую.
    Верхнее бревно при том останется висеть, его уже проще отчекрыжыть.
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    разбирал старый дом, 1952 года постройки, все обсады крепкие и не гнилые.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Значит сухо было.
  14. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Но при этом вы смогли определить, что у меня стены сгниют. Потрясающе.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Переделывал окна в доме 64г. Все нижники гнилые и стена наполовину. Даже балка потолочная почти отгнила над одним из окон. Но там влажность большая в доме. Из подвала тянет видимо.
    Обсадная коробка при неудачном раскладе сгнивает лет за 7. Тоже приходилось переделывать уже новодел.
