1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Телефон исправил "резные" на разные. Консоли - это подпорки для полочки-свеса.
  2. 807838
    807838
    А зачем Вам трусы? Или миллион других вещей в природе?
  3. 807838
    807838
    Герметик брал из характеристики рабочих температур, максимальный минус и плюс. Подвижки между наличником и брусом нет и герметик стоит как изначально.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит нестандартный. Мы их у листогибов заказываем. Всё равно ведь заказываем аквилоны, откосы на проёмы.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А кто вам сказал, что я ношу трусы? Ваш аргумент про подоконник, прям очень аргумент в вопросе насколько глубоко ставить окно в проем, тут вопросы утепления и герметизации на первом месте, окно должно стоять в "теплой зоне" стены, об этом и говорят монтажники, при чем тут подоконник? Многие люди, после того как переехали из советских многоэтажек, представьте себе спокойно живут без подоконников вообще :) я об этом, а не о трусах так то
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интересно, а есть какие-нибудь замеры в целях определения "тёплой зоны"?
    Вот в местах примыкания окон к стенам где эта "тёплая зона", интересно?
  7. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    По консолям- именно эти, которые на наружных наличниках, делал не я. Но в этом году подобные вещи делал. Лобзиком делаются в принципе не сложно.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Определите точку росы в тоще стены, это и есть граница теплой и холодной зоны, в данном контексте мы говорим о деревянной стене, процитирую " Дерево – природный материал, обладающий прекрасными качественными характеристиками низкой теплопроводности и высокой паропроницаемости. В таких зданиях точка росы всегда будет расположена ближе к внешней поверхности" хотите заморочится и точно высчитать, есть формулы, но думаю при стене толщиной 200мм, расположение внешней границы оконной рамы в глубину проема 5см, вы гарантированно попадёте в "тёплую зону" и оставляете возможность эстетичной и простой отделке, с применением доступных материалов (готовая доска 50х20 и 70х20 на доборы, например если утопите всего на 20мм, то наружная отделка будет неказистой и все доборы будут нестандартными и прийдется их распускать на пиле, что уже усложняет, зачем? мало других сложностей в стройке?). У меня самого окна стоят заподлицо с внешней стеной, но у меня своя специфика, район Сочи, точка росы всегда на улице и все окна под большими навесами террас и свесами в 1.5 метра
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всё же, думаю, там не просто определить эту зону. Например, вдоль волокон промерзание глубже будет же. Я и говорю, может у кого рисунок есть, как, например, рисуют промерзание под фундаментом.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Думаю не стоит так сильно заморачиваться с точным определением этой границы в деревянном доме, достаточно утопить окно на несколько сантиметров, дерево паропроницаемо, точка росы всегда будет или за стеной или ближе к внешней границе, будет зависеть от того как топите и какой мороз на улице.
  12. 807838
    807838
    Достаточно для чего? Для успокоения души? Если речь про нормы, то стена из дерева в 195мм это недостаточно. Поэтому ваши "несколько сантиметров" это ни о чем.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а вы с торца обналичника чем то утепляли? Вот когда стена бревенчатая, а не брус, то при установки обналички с торцов получаются такие треугольные щели. Вот под вертикальную обналичку что-то кладут?
  14. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Если на фото выделите, что именно вы имеете ввиду, то наверное смогу ответить) Пока не понял о чем речь
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Недостаточно для чего? Для ваших подоконников? Это ваши сантиметры ни о чем, мои всем нравятся :)
