1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Нет не кладут, наличники это декорация, утепляют между окосячкой и бревном, это решает проблемы утепления
  2. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Вот так? (написовал откосы из доски фиолетовым)
    Но толщины доборов/откосов 20мм наверное может и не хватить - на пену замерщики оставляют минимум 10-15мм, возможно где-то между окосячкой и рамой окна будет и 20 мм
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если не хватит, то внутренний откос сделаете так, как в первоначальном Вашем вопросе было нарисовано. Совсем не обязательно его делать из доски толщиной 20 мм.
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    получается что и наружные двери из ПВХ профиля (дверь на балкон, дверь на террасу) - тоже надо по такому же принципу устанавливать (со сдвигом рамы внутрь стены)?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно. Внутренние откосы можно сделать из мебельных щитов.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    То что вы называете внешним откосом, по сути четверть. Это не доска, а брусок толщиной 30, это оптимально. Можно и толще, будет теплее, но могут возникнуть проблемы с москитными сетками. Внутренний откос доска двадцатка или мебельный щит 18 независимо от толщины пены. Внутренний откос не обязательно делать вплотную к окосячке
    ПС замерщики оставят 20мм
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А наискось можно ведь сделать.
    Если есть торцовочная пила, как рамка для картины (я имею ввиду хитрый угол соединения двух досок).
  8. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Возможно, наверное, но на фото деревянных домов нигде не видел такого варианта.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ну да, фраза: "багетный запил" не для этого форума, так и на вашей картинке окосячка Т образная, а я для себя строил 5 окон и 1 дверь сделал везде П образную.
    Счас скажут :"тебе делать нефиг".
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я взял мемебрану Изоспан, завернул в неё каменную вату, сделал этакую прямоугольную колбаску. перед тем как сувать в зазор взял двухсторонний скотч для этой мембраны. - наклеил по периметру внутри зазора. Запихал эту "колбаску" потом оторвал защиту скотча - мембрана загерметизировала щель.
    Вода по стене текла и далее на окно и далее на нижний отлив.
    Забыл что когда выбирал зазор в верхнем брусе - шлифанул ленточкой - и грунтом прогрунтовал, тогда не зная зачем, но на всякий случай (вот скотч и прилип.
  11. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Вы полностью закрыли снаружи скотчем верхний усадочный зазор?
    А куда будет пар из минваты выходить?
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Нет, вот картина моего зазора - красное это 2хсторонний скотч.
    По всей глубине вставлена "колбаска" из мембраны с ватой.
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да, так, обычно хватает, но как написали выше, не обязательно делать из 20ки, двадцатка дешевле просто, и более популярна в погонаже, можно и из 30, я своим установщикам окон говорил, что бы не больше 1.5см закладывали на пену, по возможности 1см, окосячку делал сам, за геометрией следил, поэтому у меня везде 20ки хватило, не люблю толстые швы из пены, пены должно быть немного. Тут еще эстетика, пропорции, когда сама рама сильно перекрыта добором или четвертью, окно плохо смотрится, но до 30ки думаю будет нормально смотрется.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Забыли: температурные колебания геометрии, но для вашего региона это не актуально.
    Для этого и делают пену 2 -3 см.
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    У меня такой вариант, только скос лень было пилить - вместо него пустил край необрезной доски 50-ки (его у меня навалом оставалось от кромления досок для пола):
