1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Можно обойтись и просто одним бруском, но это лишняя возможность для щелей. Поэтому я делал окосячку из бруса 100*200, ничего сложного в этом нету, для меня самое сложное это выбрать паз в стене, а все остальное уже легче:
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    К разговору про гниющие окосячки и американские дома без обсад
    Сруб Авраама Линкольна в музее в его родовом гнезде
    Кстати, посмотрел кучу фотографий разных времен этого сруба - нижников нигде нет. Одобряю
  3. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Ну если внимательно смотреть, то сверху нет и намека на зазор между венцом и так называемой окосячкой. Раньше была необходимость в таких "окосячках" это и корбка для двери была одновременно. И окна были со вставными рамами. Сейчас немного по другому, что то изменилось в технологиях. И все же не будьте однобоким, выложите фото домов с панорамными и не только окнами без окосячки. Я просто не умею. Бревна вроде тоже не сгнили.
  4. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Вопрос который наверное интересен не только мне. Что должно произойти, что бы нижник сгнил за 7 лет? И если вы меняете сгнивший нижник то, как вы устранили причину столь скорго гниения? Просто у меня на крыльце перед баней, на который падает и дождь и снег лежат доски пола уже 10 лет, которые лет 15 минимум валялись на чердаке в сарае. И они вообще не сгнили. Как нижник успевает так быстро сгнить?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нет уж, увольте.
    Кстати, детскую порнографию тоже не распространяю:aga:
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Лучше не на форумах такие вопросы задавать, а в старых деревнях, пока они еще остались, любой старожил там ответит примерно так:
    - нужно слабое отопление (подогрев) зоны оконного проема, тогда конденсат с окна сделает свое злое дело, потому раньше сгнивали в первую очередь те места дома, которые были наиболее удалены от источника тепла (печи). Понятно, что в условиях современных норм отопления и, особенно, источников тепла (радиаторов) под окнами, данный риск, как правило, значительно уменьшен, и остается в основном проблема защиты от наружного увлажнения ...
    - раньше, если меняли сгнивший нижник, то никак не устраняли причину, так же как и при замене нижних венцов, им было проще бороться со следствием (поменять или выкинуть венец), чем ставить печь у каждого окошка или холодного угла. Хотя, те кто побогаче, могли себе позволить и борьбу с причинами: делали цокольный этаж из кирпича, ставили несколько печей и т. п.
    - в отличие от нижника, доски крыльца гораздо лучше проветриваются и вентилируются, в этом все чудо ...
  7. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Извените, но речь идет как раз о современном строительстве, именно в новоделах человек уже меняет нижник сгнивший за 7 лет. И про проживание в старом доме мне не из форумов известно. В нашей деревне таких проблем не наблюдается. По этому, когда пишут о секретных замках в древних обсадах спасающих от продувания и микро трещин становится смешно. Видно из этих писателей никто не видел какие раньше были рамы и как через них прекрасно все продувалось. Да и двери были тоже так себе. Такие щели и у рам и у дверей, что мучаться и выпиливать сложные секретные замки не имело особого смысла.
    Вы не видели вроде крыльцо? Доски лежат в 10см от земли, там нет проветривания, на крыльце лежит тряпка, как правило сырая, ноги вытерать. Все условия для быстрого гниения. За 7 лет может сгнить, только если дом валяется этой стороной на земле.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Как мне это "нравится"... Здесь на форуме появляется периодически кто-то, кто отрицает устоявшиеся публичные форумные истины. И ему ничего, что по окосячке только в этой теме написано 3 полных тома с хвостиком по 2000 сообщений каждый. Нет! Нужно все же вызвать всех на диспут, а потом страниц 10 флудить.
    Я вообще предлагаю тему закрыть. В томах темы есть всё и все варианты нормальной окосячки. А кто хочет делать кустарную или вообще без окосячки - все равно нас не послушает...
  9. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    О том и речь. Я уже услышал и про порнографию и про любовь к родине, а вот ответ на вопрос почему у меня вдруг все должно сгнить, я так и не получил. Хотя специалисты сразу же вынесли приговор моему дому. И совсем не важно, что они его даже не видели.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Так создайте тему в соответствующем разделе с названием типа "Странно, но мой деревянный дом ещё жив...". Пригласите туда здешних мастеров, наполните фотками и пишите друг другу... ПИШИТЕ!
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Может у вас в деревне было по-другому, но в наших краях никогда ничего особо сложного и секретного в замках косяков не было - обычная и простая работа рядового крестьянина, может потому и "мучались" и "жрали кактус" -старались подгонять поплотнее, а тех кто умудрялся при всей ее простоте делать с дырами, мотивируя, что и так "вся изба состоит из щелей, вперемежку с бревнами, одной больше-одной меньше ", считали просто лентяями, а не "продуманными" новаторами. Наверное, отсталость и неграмотность мешала увидеть им бессмысленность их стараний, что тут поделаешь.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Постараюсь привнести немного новенького:
    Что скажите, уважаемые мастера, про американское исполнение окосячки для гаража? Где усадочные зазоры? Да и вообще тут окосячка как таковая есть? Или это может быть пластик?
  13. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Одно ясно точно. В этом случае нижник не сгниет. Ну если только вся стена. Свесы короткие.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Дык енто ж мериканцы. У них все через жо., ой задницу, и окосячка то же. А может из сухого собран гараж, а может после усадки окосячили, а может им мордва делала...
  15. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Ну и вообще дом скоро сгорит, проводка внутри бревна идет не в железной трубе, а у хамера явно проблема с двиглом т. к. никуда не едет. И правое крыло мятое было, хреновый покрас.
