1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Фахверки красиво строят подлецы:aga:
  2. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Так у них там во всяких германиях и других австрийских альпах вообще нижников нет. Безобразие прямо. Одно хорошо видно, когда даст дом усядочку, а он обязательно даст. Все их стаканы в баре раздавит. И не смогут они бухнуть перед игрой.
    А у наших фуутболистов такой проблемы нет, спасибо нашим плотнкам.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если дом и даст усЯдочку, то повиснет на косяках и стаканы не раздавит. Только строили не лохи, в вершнике продольный паз, а бревно над ним под этот паз протесано, а дом похоже усЯдочку уже дал, даже два раза. А наши фуйболисты пусть играть учатся, а не бухать.
  4. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    В этом случае видно, что к окосячке это имеет очень далекое отношение. Так же, как и на предидущем фото. Вертикальные балки по бокам именно спецально сделаны так, что бы исключить усадку и не раздавить дверной блок. Окосячка же в класическом ее понимании должна исключать зависание бревен. К сожалению я не обладаю рентгеновским зрением, как многие специалисты. Но в данном слычае все прикреплено намертво к стене. Иначе двери эти просто перекосит.
    А вот ваше умение по фото определять сколько раз дом сел конечно поразительно. И два раза усядочка это уже присядочка. Издревле дом, который дал усядочку два раза, на руси называли дом в присядочку. Стыдно не знать.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Этому дому 20 лет. Он срублен в России и собран в Германии русскими. Все там сделано по уму, я контролировал:aga:
  7. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Нужен Ваш совет. Строю себе дачу. Все делаем сами и в первый раз. Подсказать вживую особо некому. Поэтому за советами обращаюсь только в данный форум. К Вам, то бишь. Собссно вопрос: нужно ли делать полноценную окосячку, если буду ставить деревянные окна? Обычные двойные деревянные окна. Из липы. Душа не лежит к пластику и пр. материалам. Дом из лохматого бруса 150х150 для сезонного проживания. Был поставлен в мае прошлого года. К этому маю будет уже год, как усаживается. При этом, сел неплохо. Хочу в боковинах проемов сделать паз, и вставить брусок 40х40 или 50х50. А к этому бруску уже крепить окна саморезами. Брусок ведь всегда на месте стоять будет? Значит и окно тоже. Шов между бруском и окном запенить. Приемлем ли такой вариант? Или все же надо делать стандартную окосячку? Просто не вижу смысла в расходе материала, если окно все равно деревянное, а рама - типа окосячка. Ну само собой оставить сверху зазор на доп. усадку, по бокам - для пены.
    P. S. я не ленивый, читаю много, но вот не могу найти ответ именно на этот вопрос. Поиск ничего не дает. Да и вообще про установку именно деревянных окон не так много написано. Коли есть темка или ответ, ткните носом, будьте так любезны! Заранее благодарю!
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @MrSpasibo, а откосы деревянные, наличники деревянные, особенно верхние, вы к чему и как крепить собираетесь? Брусок даже 50*50 очень легко гнется, липа не лучший вариант дерева на окна
  9. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Не ради спору, а знанья для. А куда ж ему - бруску - гнуться? Нагели стоят каждые 1,5 м. Не думаю, что вообще стену поведет. Но лучше подстраховаться. А вот про наличники я не подумал, и то верно. Откосы вообще не планировал. В ширину всего бруса встанет окно. То бишь 150-ый брус, и рама окна такая же. Подоконников не будет.
    Ну да ладно, вариант забраковали:hndshk:. А как бы вы сделали? Со скидкой на неопытность и самостоятельность) А какое дерево для окна предпочтительнее? Это ж всё же дача летняя.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а на мой дилетантский взгляд идея имеет право на жизнь, если рама действительно из 150 мм бруса -
    по сути, тот же самый вариант бюджетной окосячки, когда к бруску прикручивается доска
    фото бы рамы/окна взглянуть
  11. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Я прошу прощения, быть может, выразился не так. Брус в стене -150 мм., "глубина" рамы окна - тоже 150 мм. Но толщину рамы я не измерял. Просто был на пилораме и увидел эти окна. Поговорил, по цене сошлись. А сфотать забыл (Вот как-то так.
    Или Вы имели в виду то же самое, что я и написал?
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Про это в вопросе не было. В таком ракурсе ваш вариант стоять будет. Остается вопрос куда крепить наличник, много ли там места от петель, если петли не скрытые. и не будет ли близко к створке (петле) стоящий наличник мешать открыванию.
    Лучше сосну, еще лучше лиственницу.
    Я бы черновую обсаду поставил из 50-ки, закладной то уже есть;)
  13. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Если наличник будет мешать открыванию, то сделаю черновую обсаду из 50-ки.
    IPaltus, starplotnik Благодарю за помощь!
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Рамы полагаю 40 мм толщиной, максимум 50
    Ещё бы надо подумать как отделку (если она будет) крепить около окна.
    В общем, узел требует осмысления.
    С обсадой конечно же проще.
  15. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Подскажите друзья. Можно ли устроить оконные коробки без нижника? П-образная обсада из бруса 100*150. Есть мысль просто запилить боковины в венец на 20-30мм.
    И можно ли верхнюю распорку сделать из 50 доски? Ширина окон 1700мм
