1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я именно так и делал, только брус использовал 100*200
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Можно и без нижника.
    Но нижник это самая простая часть в окосячке, зато за венец под окном спокойней будет.
  3. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    Всем привет!
    Прошу совета, кто знает как правильно поступить.
    Дом из профилированного бруса. В оконные проемы делается окосячка. Над окосячкой - зазор, в который закладывается сминаемый утеплитель.
    Вопрос - чем защитить утеплитель с внешней стороны дома, чтобы он не намокал от осадков?
    Если обойтись одним наличником, то дождь будет затекать между стеной и наличником, и мочить утеплитель, что не хорошо.
    Кто что посоветует?
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Заделать щель между наличником и стеной герметиком?
  5. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    Видится, что не очень хороший вариант. Щель оставляется на случаи разбухания-усыхания бруса стены, соответственно её размер может уменьшаться и увеличиваться в сантиметрах. Герметик в этом случае выдавится, или оторвется.
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Нееет, заделать место примыкания наличника к брусу сверху над усадочным зазором. А усадочный зазор заполнен паклей.
    Хотя мне вариант с герметиком не нравится, я сторонник радикальных мер. Я бы врезала над наличником небольшую Г-образную металлическую планочку. Чтобы она была воткнута в брус и прикрывала верхний краешек наличника.
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Возьмите полоску кровельной мембраны и приклейте ее на клей для пленок. Верх к верхнему краю усадочного зазора, низ к окосячке. Верх немного заведите внутрь зазора на пару см.
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    По фэншую! :)] :hndshk:
  9. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    а что с верхней частью коробки? пойдет ли доска 50 ка?
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    да
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В бане получились внутренние размеры дверной окосячки (из доски 50х200) с нижником и верхником 850х2000. Входная дверь уже стоит.
    Но очень хочется поставить в комнату отдыха и из КО в помывочную финские двери из сосны с притворами. Но для дверей нужен проем высотой 2100 (двери 2000 очень дорогие).
    Есть варианты без изготовления и установки новых окосячных коробок?
    На фото проем дверной с окосячкой из комнаты отдыха в помывочную.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Конечно есть. Но перепилить проем и сделать новую окосячку - самый дешевый.
    А финские двери с притвором попадаются очень достойные...
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @alwol2000, а если дверь взять 2100 и отпилить по 5 см сверху и снизу?
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я думал об этом, но сверху придется отпилить и выступ притвора, а снизу всего 10 см нижней поперечины.
    А можно ли коробку обсадную оставить без нижника и без верхника?
    Высота самой боковой части окосячки без них - 2100.
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нижник смело выкидывайте, он не нужен, вершик можно чуть тоньше сделать. Там же паз в бревне-перекрышке, убрать несколько сантиметров не трудно.
