1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Такая не простая окосячка - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 25.08.17.
  1. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите как сделать окосячку по ширине 240 клееного бруса, можно ли нарастить двухсотую доску сороковым бруском через шуруп в торец? Или надо заказывать клееную доску на 240 мм?
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А паркуа бы да не па? Если окосячка черновая, зачем нужен нижник? Три нормально
    Окосячка черновая или чистовая?
  3. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Чистовая
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И какую именно половину из сказанного Вы не поняли ?
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Например, вот так:
    IMG_20160508_101458.jpg IMG_20160508_101414.jpg IMG_20160508_101358.jpg IMG_20160508_101353.jpg
    Нижник - это конструктивный элемент, который заказывает заказчик исходя из каких-то своих соображений. Например, для векового большого дома он делается, чтобы бревно под ним не подгнивало. Но можно и не делать...
  6. id16635585
    id16635585
    id16635585
    Гоните их подальше, заказывайте нормальную обсаду из бруса 150 на 150 с выпилом шип -паз, не мудрите. Дом окончательно за год никогда не сядет, будет тихонько садиться и садиться как минимум в течение 5 лет.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я бы не ратовал за такой вариант. Дело в усушке мха. После чего плотность соединения будет сильно ослаблена. Для таких работ отлично подходит льно ватин или джут. Он хорошо крепится степлером очень надежно и плотно закрепляет спил стены и накладные косяки. В остальном все прекрасно - 5! А кто изготовлял сами косяки?
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Паз в боковине (300мм*110мм)- глубина 35мм, ширина 70 мм.
    Паз глубиной 40мм в доске толщ 50 мм сильно ослабит косяк - вероятность его раскола по пазу очень велика.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Сам и делал, и ставил. Ведь если по-старинке ставить - то по-другому и не получается, т. к изготовление косяка и его установка раньше всегда было единым процессом, шипы, замки и проч нарезаются, причеркиваются и подгоняются по месту, конкретная кривулинка к другой кривулинке... в итоге получается и проще (без необходимости точного и сложного инструмента) и точнее (плотнее).
  10. Анелка
    Анелка
    Анелка
    Раменское, Московская область
    Спасибо. Супруг так и сделал.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Доброе утро, подскажите, можно ли делать окосячку для металлической двери из 30 мм бруска? или минимум 50 мм? Спасибо!
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Фанера вам в помощь, коли полтинник не лезет
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Это был сарказм?
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Отнюдь.
    Вы же рассматриваете вариант из доски 30-ки. Даже два слоя фанеры общей толщиной 30мм (если не найдете фанеру 30) будут в разы прочнее доски 30мм, пусть даже лиственницы.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Выпадет ваша железка. Или не выпадет, если она совсем китайская и легкая (правда железку китайскую совсем перекосит месяца через два...).
